PicoNWT має низькоомний вхід. Це зроблено за допомогою резистора R2 51ом на його вході. Якщо ви там поставите інший резистор то вхідний опір буде дорівнювати його номіналу.
Якщо не втручатися у сам прилад то самий простий варіант - поставити резисторі послідовно з КФ на вході на виході. Буде велике затухання але для того щоб оцінити смугу пропускання це не принципово.
Freddy
Post by Freddy »
Отакий варіант підійде ? Звісно що R1 на 51ом не ставити .R2 та R3 поставити змінний
Так, підійде. Але змінний опір ставити не треба бо в нього дуже велика ємність та вона буде впливати на АЧХ.
Якщо кабель від цього щупа до НВТ не дуже довгий (менше метра) то схему можна спростити - R5R6T2 не ставимо. R6 збільшуємо до 100-150ом, С2 під'єднуємо до R6. DA1C4 теж можна не ставити, схема повторювача на J310 буде працювати при живленні від 5в до 12в, стабілізувати його не треба
PS якщо кабель довгий то послідовно з С2 потрібно включати опір 50ом, бо вихідний опір такого підсилювача дуже низький - одиниці ом і він не узгоджен з опором коаксіалу
Freddy
Post by Freddy »
підключив до NWT з резисторами 200ом
трішки завалився кут .
Freddy
Post by Freddy »
Саме цікаве що в мене впри зменшенні ємностей конденсаторів полоса ширшає , це нормально ? Бо в інших навпаки.
Так і повинно бути - чим більша ємність тим вужча смуга.
Freddy
Post by Freddy »
UR5FFR wrote: 27 Feb 2025, 13:02 Так і повинно бути - чим більша ємність тим вужча смуга.
Сама ачх нормальна ? Правий кут завалився це не дуже добре , я знаю . А в цілому ? Які зауваження?
Правий кут то таке. Я би погрався з номіналом резисторів щоб отримати максимально рівну АЧХ у смузі пропускання
Freddy
Post by Freddy »
отаке вийшло з резисторами 150 ом
cool-vovan
Позывной: UR5CAF
Post by cool-vovan »
UR5FFR wrote: 27 Feb 2025, 21:44 Правий кут то таке.
Прямокутність правого кута сильно залежить від рівності резонансних частот пар резонаторів на кінцях ланцюжка. При цьому частоти обох пар можуть несуттєво різнитись. Чим краще підібрані по частотах резонатори, тим рівніше вийде цей кут АЧХ. І ще грався з "перетасовкою" кристалів в самому ланцюжку. Це все робив з запаяними конденсаторами на плату фільтра, в стенді. Металізація отворів на кварцах дуже допомогла в цьому. Нижче один з моїх фільтрів.
