Питание сместеля током а не напряжением
fakel
Post by fakel »
Как Вы относитесь к питанию пассивных смесителей на диодах по гетеродинному порту током, а не напряжением?
Большинство хэмов питают напряжением или ставят последовательно с портом гетеродина резистор. И получают вполне предсказуемую "ступеньку" в передаточной характеристике смесителя, равную 0.6В для кремниевых и 0.4В для диодов Шоттки. Эта ступенька говорит о том, что тракт RX в какие-то моменты времени полностью закрыт, а также провоцирует паразитное преобразование на нечетных гармониках. Чтобы сократить время прохождения ступеньки рабочей точкой, хэмы повышают напряжение гетеродина, точнее пытаются повысить, но логарифмическая зависимость U от I (и экспоненциальная I от U) приводит к росту тока, и, соотв, шумов.
А если вспомнить, что дифференциальное сопротивление диодов обратно пропорционально току (линейная зависимость!) то идея питания смесителя током очевидна.
Я предложил на cqham пропускать синусоидальный сигнал гетеродина через преобразователь напряжение ток (тразистор ОЭ с резистором в эмиттере), но натолкнулся на полное непонимание со стороны форумчан и главное, нежелание понимать. Народ упорно повышает напряжение, питает диоды меандром, и все для того, чтобы побыстрее проскочить зону нечувствительности, получая паразитный прием на гармониках (меандр разлагается в спектр с длинным хвостом гармоник)
А что Вы скажете об этой идее?
Re: Питание сместеля током а не напряжением
Зачем изобретать велосипед? Если диодный смеситель питать меандром от логики (которая представляет по сути источник с внутренним сопротивлением близким к нулю) через токоограничивающий резистор то вы и получите тот самый источник тока. Погоняйте в моделировщике - все вопросы отпадут сами собой
fakel
Post by fakel »
[quote="Relayer"]Зачем изобретать велосипед? Если диодный смеситель питать меандром[/quote]
Не хочу меандром! Алиасов неменрянно получается
А немеандром не получится. Только когда спаяете схему в моделировщике - не забудьте снять эпюры тока/напряжения на диоде. А потом в фурье разложить чтобы посчитать коэфф преробразование на гармониках. И сравните с меандром
fakel wrote:Не хочу меандром! Алиасов неменрянно получается
Не совсем понимаю что значит "алиасы" - мне такой термин не знаком ))
fakel
Post by fakel »
[quote="Relayer"][quote="fakel"]Не хочу меандром! Алиасов неменрянно получается[/quote]
Не совсем понимаю что значит "алиасы" - мне такой термин не знаком ))[/quote]
Ну преобразование на гармониках гетеродина
