SWR-Mouse
UT3ULJ
Позывной: UT3ULJ
Re: SWR-Mouse
Post by UT3ULJ »
Relayer wrote:Похоже на напропай или еще что-то. Надо осциллографом смотреть сигнал по тракту - я так не скажу в чем причина
Спасибо за ответ. непропай к сожалению исключен(... сейчас думаю заменить атмегу. предидущая сгорела по непонятным причинам, заменил атмегу и получил вот такое... до этого график был похож на правду:
UT3ULJ
Позывной: UT3ULJ
Re: SWR-Mouse
Post by UT3ULJ »
Доброго времени суток, снял несколько осцилограм. вроде порядок, что думаете?
Вход фильтра
Вход фильтра
Выход с фильтра
Выход с фильтра
UT3ULJ
Позывной: UT3ULJ
Re: SWR-Mouse
Post by UT3ULJ »
замена микроконтроллера не помогла (кто бы сомневался). подозрения на "левую ад8307". так как судя по осцилограмам до нее вроде как все ок, а вот у нее на выходе дичь какая-то, фотки к сожалению нет.
почему сомневался по поводу микроконтроллера, потому что он имел странный индекс, которого в даташите не было, а именно Atmega328 U-PH и логотип по центру. видимо это новая маркировка. Но у меня уже были случаи когда прошивка не работала из-за поддельного мк
malder2001
Позывной: UR3PBI
Re: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse Помогите советом.
Post by malder2001 »
Проблема решена. Проблема заключалась в сишке глючная партия. Поменял все ок. Обратите внимание коллеги на данний пункт. Я так понял она вроде и работала только срала гармониками.
sslobodyan
Post by sslobodyan »
Андрей, я правильно понимаю, что Мышка это предок Вашего анализатора? То есть сейчас смысла нет собирать Мышку? И в дальнейшем будет развиваться софт только для анализатора?
SWR-mouse - это законченная конструкция с открытм кодом. Свои задачи в КВ диапазоне она решает.
VNA-mouse имеет совсем друго йпринцип действия и другую схемотехнику. К тому же проект коммерческий и закрытый
sslobodyan
Извините, переспрошу. Я имел ввиду анализатор из этой темы viewtopic.php?f=14&t=183 Там в первом посту написано, что проект опенсорсный. Имею ввиду версию до 2 (с которой вроде пошла коммерция?).
Ну так задачи то разные - то измеритель АЧХ, а это измеритель КСВ панорамный
andrst
Позывной: exUR5RJW
Post by andrst »
Приветствую автора!
Не могу соединить модуль HC-05 с программой на смартфоне Самсунг (GT-I8262) с андроид 4,1.2 Смартфон пишет: Can't find serial port on device. Программу на смартфоне устанавливал с карты памяти, при установке ответил - разрешить всякие затребованные доступы.
Гугль нашел что такая проблема вызвана какими-то особенностями по правам доступа (permissions), причем часто для смартфонов Самсунг. Нашел несколько ссылок вроде на эту тему -
https://stackoverflow.com/questions/307 ... on-android
https://stackoverflow.com/questions/110 ... in-android
https://stackoverflow.com/questions/264 ... oid-device
https://stackoverflow.com/questions/338 ... -c-program
Можно ли что-то сделать с этой проблемой не открытия порта?
sslobodyan
А сторонними блюпуп-терминалами пробовали подключаться? Идет обмен с "мышкой"?
