SWR-Mouse
Re: SWR-Mouse
В последних версиях программы УКВ не поддерживается из-за высокой погрещности измерения
Re: SWR-Mouse
ОбломRelayer wrote:В последних версиях программы УКВ не поддерживается из-за высокой погрещности измерения
Добрый день Андрей. Если не секрет, то где более менее подробно можно почитать о выше сказанном Вами в цитате. Интересуют и формулы, и то откуда и как эти формулы выводятся.Relayer wrote: Измерение комплексного импеданса производится путем двух замеров КСВ. В одном из них последовательно с нагрузкой включают дополнительное сопротивление R7. Управляет этим процессом коммутатор на реле K1. Путем простых вычислений зная два значения КСВ можно определить активное сопротивление и модуль реактивного сопротивления. Знак реактивности при данном методе не определяется.
А этот анализатор Ваш я обязательно соберу, уже и плату купил. Спасибо за конструкцию !
С уважением, UR7HFO.
Re: SWR-Mouse
Математика собственной разработки - в интернете ничего похожего не встречал. Возможно когда-то опубликую как будет время
- Позывной: UR3PBI
Re: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse Помогите советом.
Уважаемий автор уже больше 5 дней ковиряю данний девайс. Но он так и не хочет нормально работать. Все делал как у Вас но на виходе рисует каку. Фильтр брал lt455iw. Уже не знаю в чем проблема. Плату очистил от флюса. Общий насверлил в разних местах переходи. Питание брал от батареи. На сколько я понимаю ето лезут шуми. Как их побороть.
Re: SWR-Mouse
Убедитесь что частота кварца сишки и частота фильтра правильно прописана в скетче. Посмотрите осциллографом есть ли сигнал после фильтра - там должен быть чистый синус с частотой равной частоте фильтра
- Позывной: UR3PBI
Re: SWR-Mouse
День добрый уже перепробовал все варианты заменял SA612, пробовал без фильтра все равно есть шум хотя если шунтуем вход ад то график чистый. Смотрел осцилографом выхода си то на них не ровный прямоугольник. Одним словом я не знаю куда дальше копать. В качестве радио деталей не уверен последние время с Китая приходит очень много брака. Частота опорника сишки замерял и корректировал в прошивке также и частоту опорного фильтра тоже.
Re: SWR-Mouse
Я же вам написал - надо осциллографом стать на выход фильтра - там должен быть синус с частотой ПЧ. Убедитесь что он есть и на входе AD8307. Измерьте напряжение на выходе 8307 и сверьте его с даташитным графиком зависимости выходного напряжения от входного
Здравствуйте, собрал, при измерении на 100 ом нагрузке получил такой график.
Вроде не порядок. грешу на ad8307 , так как брал с али. Не подскажете что должно быть на выходе с АД? у меня там какой-то странный сигнал
Re: SWR-Mouse
Похоже на напропай или еще что-то. Надо осциллографом смотреть сигнал по тракту - я так не скажу в чем причина
