NanoVFO 3
умножители, ФАПЧ
Re: NanoVFO 3
Прошивку використовуємо ту ж саму. В файлі config_hw.h треба закоментувати (поставити спочатку два слеша) наступний рядок коду
//#define RTC_ENABLE
Vasyl
Позывной: UT0NN
Re: NanoVFO 3
Post by Vasyl »
UR5FFR wrote: 12 May 2026, 21:07 Прошивку використовуємо ту ж саму. В файлі config_hw.h треба закоментувати (поставити спочатку два слеша) наступний рядок коду
Дякую за відповідь. Сьогодні і сам це питання в Вашій документації знайшов, а також частоту опори Сі-шки змінив.
Спробував прошити цією прошивкою куплений модуль, то не хоче, просить бібліотеки i2c, Si5351a і так далі.
Менеджер бібліотек дає посилання на різні варіанти, я не впевнений, що вони усі підійдуть.
А Zip архів з потрібними бібліотеками можна у Вас, Андрій, попросити ???
Re: NanoVFO 3
Заходьте на сторінку NanoVFO на гітхабі - там є посилання на потрібні бібліотеки
Vasyl
Позывной: UT0NN
Re: NanoVFO 3
Post by Vasyl »
UR5FFR wrote: 21 May 2026, 21:14 Заходьте на сторінку NanoVFO на гітхабі - там є посилання на потрібні бібліотеки
Дякую! Узяв за оцим посиланням : Повнофункціональна бібліотека для роботи з Si5351 та Si570 https://github.com/andrey-belokon/UR5FFR_Si5351
Після встановлення бібліотек вище архівом, ще була відсутня необхідна бібліотека SSD1306Ascii для роботи з OLED-дисплеєм, її взяв з менеджера бібліотек . А вже потім побачив, що в документації на NanoVFO першої версії, Ви за це також сказали :-)
Здається все вийшло на нових модулях Ардуіно НАНО.
svp
Re: NanoVFO 3
Post by svp »
Добрый день, собрал я этот синтезатор, все хорошо работает, но есть один нюанс. Если быстро крутить ручку валкодера то при настройке на сигнал происходит "пиликание" а если медленно то все нормально. Уровень сишки 2 милиампера. Собирал из китайских модулей, поменял кварц смд на лодочку, не помогло. Может кто знает в чем причина?
