Трансивер Raisin (Изюминка)
Еще раз - подберите уровень гетеродина. В оригинальной схеме стоит делитель и нижний резистор со звездочкой.
Попробую. о результатах напишуUR5FFR wrote:Еще раз - подберите уровень гетеродина. В оригинальной схеме стоит делитель и нижний резистор со звездочкой.
Проблема была в малой емкости блокировки по питанию sa612, к 1uF добавил тантал 10uF, шум исчез
У меня в схеме по питанию SA612 стоят блокировочные 10u
На прием работает- неплохо (Параметры в пределах нормы. Ток 90 ма). Но: TDA7052, Q1,Q2,Q3 греются (TDA7052 в SMD корпусе). Та и должно быть?
Транзисторы греются - это нормально. А вот TDA не должна особо греться при умеренной громкости. Насколько сильно греется и при какой громкости? Динамики сколько ом? Ей по даташиту 8 надо. Хотя она и на 4 работает
Динамик 4 ома. На громких станциях греется хорошо (рукой держать можно - градусов 50). Уменьшил напряжение питания до 6 вольт и температура уменьшилась. Резистор R30 поставил 39 ом ( может поставить больше?). Буду искать динамик 8 ом.
Поставил динамик 8 ом, микросхема греется меньше. Транзисторы Q1, Q2, Q3 при питании 12 вольт греются сильнее.
Ток через транзисторы посмотрите - пересчитайте через падение напряжения на истоковом резисторе. Должено быть порядка 18-22мА. Если больше 24-25 то надо увеличивать резисторы в истоках
ОК! Буду пробовать.
