Page 10 of 11
Posted: 08 Jan 2022, 19:49
by pingerlab
UR5FFR Андрей, а если сделать и первый УПЧ резонансным и запитать все от 7806? естественно подобрать сопротивления в стоках и истоках по току, т.е. подать напряжение на коммутатор tx/rx
так как к примеру при питании от аккумуляторов напряжение с 12.6в со временем упадет до 9в, а усиление также упадет! я просто запомнил слова одного разраба - все каскады увч и упч должны питаться от стабильного источника питания! так как при нестабильном питании меняется режимы увч и упч, там он кучу картинок мне скидывал что происходит с каскадами
там и ачх и фчх плавали и ухудшался сигнал.
Posted: 08 Jan 2022, 21:15
Первый УПЧ нельзя делать резонансным. Во первых есть вероятность возбуждения. Во вторых вы поднимите усиление, но угробите динамику - каскад то работает перед фильтром.
Posted: 09 Jan 2022, 01:33
by pingerlab
UR5FFR wrote:Первый УПЧ нельзя делать резонансным. Во первых есть вероятность возбуждения. Во вторых вы поднимите усиление, но угробите динамику - каскад то работает перед фильтром.
а если его зашунтировать?
или поставить диоды шотки 1n5711 как в версии dx 2.0 2й упч?
а ести-ли смысл применить смеситель как в версии dx?
и последный вопрос - а если взять диплексер с трансформаторами также от dx 2.0? просто хочу после смесителя почище сигнал, чтобы не нагружать унч прочим мусором который всегда присутсвует в спектре
или прийму твой вариант включения диплексера после смесителя.
Posted: 09 Jan 2022, 02:03
Оставьте в покое вы Raisin - первый вариант самодостаточен. Там не надо ничего "наворачивать" и улучшать. Хотите сложнее и лучше по параметрам - делайте DX или DX2
Posted: 09 Jan 2022, 02:11
by pingerlab
UR5FFR wrote:Оставьте в покое вы Raisin
понял
так как мне нужна ручная регулировка усиления я решил добавить такую схемку
назвал ее main gain control.
в качестве микрофоного компрессора решил применить недорогую микросхему SSM2165, да можно было применить SSM2167 но там 2 подстроечных резистора и она дороже.
Posted: 25 Jan 2023, 19:15
by Kav
Posted: 02 Mar 2024, 16:09
by UR5SDL
Вітаю.
Довго вже вожуся із ізюминкою 1.2.
При налаштуваванні плати на передачу помітив, що на 14мгц і вище амплітуда сигналу падає у 2,5 раза.
Почав шукати де пропадає сигнал і знайшов, що на вході Т3 зі сторони кварцового фільтра (КФ).
На діапазоні 80 та 40 напруга після КФ 2в. На діапазоні 20, 15,10 падає до 0,5В. Причому по велечині амплітуда збергігається на всіх трьох діапазонах +- однкаова. При замірах ФНЧ відключений фізично від основної плати. Синтезатор видає BFO та VFO одинакову напруну 3,8в на всіх діапазонах. На прийом вроді все працює на діапазоні 20м та вище. Принаймі станції на 20-ці я чую.
В чому може бути причина просадки напруги вище 7 мгц ?
Posted: 02 Mar 2024, 18:31
Вихід плати потрібно навантажувати на опір 50ом. І вже на ньому вимірювати напругу. Ви це робите? Чим вимірюєте? Впевнені в коректності показників приладу?
Posted: 05 Mar 2024, 00:28
by UR5SDL
Вимірюю осцилографом. Вихід навантажений на резистор 51 Ом.
По суті велечина виміряної напруги не має значення. Основне, що вона у два рази менша на частоті 14 мгц і вище.
Причому що на 14 мгц що на 28 мгц ця амплітуда одинаково мала в порівнянні на частоті 3 мгц чи 7мгц.
Чи може дросель L4 впливати на це ?
Posted: 05 Mar 2024, 16:53
Навряд чи зможу допомогти. Шукайте покаскадно де падає напруга.
