Page 9 of 24
Re: NanoVFO 3
Posted: 31 Oct 2021, 16:52
А на затворе полевика сколько при 15к? Попробуйте 18к-22к поставить
Re: NanoVFO 3
Posted: 31 Oct 2021, 18:25
by Alex-59
При 15 к. напряжение 11.2 в., а при 22 к. напряжение и RX и TX 12v
Re: NanoVFO 3
Posted: 31 Oct 2021, 18:35
Так а полевики в узле управления RX/TX открыты или закрыты? Какое напряжение на шинах питания тракта? Пишите подробнее а то непонятно же ничего.
Re: NanoVFO 3
Posted: 31 Oct 2021, 19:01
by Alex-59
Когда включаю трансивер без TX/RX с синтезатора коммутатор TX/RX работает. В режиме приема TX -0 , RX-12. В режиме передачи(замыкаю TX/RX вручную) TX-12, RX-0.
Re: NanoVFO 3
Posted: 31 Oct 2021, 19:15
Похоже что у вас Q12 с каким-то ненормально низким пороговым. Самое простое и 100% рабочее решение - перевести выход TX в активный высокий уровень в прошивке, а сигнал снего подать на полевик типа BSS138 или 2N7000 который включить истоком на землю, а стоком в цепь управления платы
Re: NanoVFO 3
Posted: 31 Oct 2021, 20:46
by Alex-59
Да, это самый простой вариант. Будем пробовать. Сначала поменяю транзистор, а потом если не пройдет поставлю транзистор.
Re: NanoVFO 3
Posted: 01 Nov 2021, 21:46
by Alex-59
Поставил 2N7000 и как сто бабок пошептало.
Re: NanoVFO 3
Posted: 04 Nov 2021, 16:12
by Stefano
Hi Andrey
first of all congratulations for the excellent work, I tried to load the software in an arduino nano but I got several errors from the IDE during verify , some i2c_begin_write (RTC_i2c_address) and vfo5351
was not declared in this score.
I'm probably doing something wrong , please let me know if you can help me
thank you in advance , regards
Stefano
Re: NanoVFO 3
Posted: 04 Nov 2021, 17:26
You need install required libraries:
- UR5FFR_Si5351
https://github.com/andrey-belokon/UR5FFR_Si5351
- SSD1306Ascii - install from Arduino IDE
If firmware not compiled - post here error log.
Posted: 06 Nov 2021, 12:57
by криворукий
Здравствуйте Андрей, а так же все участники форума.
Есть небольшая проблема. Подсветка индикатора даёт гул. В принципе при прослушивании корреспондентов его не слышно, так же не слышно когда индикатор уходит в сон (т.е. подсветка отключается). Для понимания записал небольшое видео:
https://drive.google.com/file/d/12wsp7T ... sp=sharing
Возможно это как-то вылечить, может есть у кого опыт избавления от гула?
На видео слышно, что основной гул начинается, когда появляется шкала S - метра.
Можно его как-то безболезненно отключить в прошивке, без особого перелопачивания?
Так же замечено, что гул уменьшается если зайти в меню настроек.
Пробовал с задней стороны платы синтезатора на выводы, которые идут на питание дисплея напаять конденсатор на 1000 мкФ и 100нФ. На слух гул немного уменьшился. Так же с задней стороны дисплея на питание припаял индуктивность на 330 мкГн, но не помогло.
