Page 6 of 24
Posted: 16 Sep 2021, 08:59
by Pixel_84
UR5FFR wrote:Нет, вторую сишку сюда никак не прикрутить. Могут быть пищалки из-за неправильной разводки между синтезатором и основной платой. Идеально конечно гетеродин завести тонким коаксиалом. Если нет в наличии тогда в два слегка скрученных провода в изоляции. Но тут могут быть наводки если они неудачно размещены.
Сам синтезатор желательно экранировать как-то от основной платы. Питание раздавать в одной точке с блокировочными конденсаторами - не только электролитами но и керамикой по 0,1uF/
Еще можно поиграться уровнем гетеродина - задается константами в конфиге. Попробуйте его уменьшить пошагово. Но тут может совсем пропасть прием если уровня не хватит смесителям
А если взять часть кода с "Универсальный синтезатор Si570/Si5351" ?
От платы до синтеза у меня коаксиал тонкий. Сама плата с дпф в экране, синтез без экрана. "Питание раздавать в одной точке" - немного не понял - плата подключена напрямую к 12 вольтам, а синтез через свой стабилизатор, после него конечно и керамика и электролит. С уровнем гетеродина игрался. Самая сильная пищалка как помню на 3686 Мгц. Ну и много остальных, по диапазонам, но слабенькие.
Спасибо Андрей за ответы.
Posted: 16 Sep 2021, 09:12
Если есть навыки программирования то можно и кусок кода взять из "универсального". Нужен еще будет коммутатор чтобы переключать сишки
Posted: 16 Sep 2021, 12:54
Вы бы для чистоты эксперимента куда-то в тихое место съездили для измерений. Или дождались бы отключения жлектричества и послушали тракт от аккумулятора. А то может оказаться что все эти пищалки - банальные помехи от всяких зарядок, лампочек и прочего
Posted: 16 Sep 2021, 14:13
by Pixel_84
UR5FFR wrote:Вы бы для чистоты эксперимента куда-то в тихое место съездили для измерений.
Да в поле тоже самое. Хорошо что 80 процентов этих пищалок не слышно за шумами эфира, с подключённой антенной. Слышно только самые сильные, будем работать так значит)
Posted: 16 Sep 2021, 14:51
Кардинальная мера - это применение Si570. NanoVFO ее кстати поддерживает и может работать с двумя сишками
Posted: 22 Sep 2021, 11:20
by nibiluk
Пане Андрію, підкажіть, при калібровці кварца на виходах сішки іде 25МГц, після пілаштування частоти, і виходу з меню, частота на виходах не зникає, допомагає тільки перезагрузка, так має бути, чи це баг ?
Posted: 22 Sep 2021, 11:51
Да, есть такое. Дойдут руки - поправлю. Но с учетом что калибровка делается один раз то я думаю это не сильно критично
Posted: 07 Oct 2021, 09:29
by termak
Господа, всем доброго времени суток.
Проблема с Nano 3.1 - работало отлично. OLED 1,3"
что значит "не работает" - загружается и первые две сек работает и если успеть нажать настройка или выбор диапазонов, то до момента выхода из меню, на энкодер реагирует. Потом замерзает и ни на что не реагирует.
Так же первые 2 сек енкодер двигает цифры и откликаются кнопки.
Собирал уже сразу на разных платах Arduino Pro Mini - одна и та же непонятка. (На платах только питание, SDA, SCL потом подключаю и енкодер).
(программу заливал как через ардуино, так и через AVRDUDE скомпилированный HEX файл).
Т.е. платы разные, индикаторы разные... А проблема одна. Прошивка и 3.1 и 3.2
Думаю проблема в библиотеках.
Пожалуйста,
- какие мысли
- где лежат библиотеки (ссылка)
- как стереть старые.
На OLED 0,9 рабртает нормально.
Posted: 07 Oct 2021, 10:16
Может проблема в самом OLED? Есть возможность поменять на другой такой же?
Posted: 07 Oct 2021, 11:13
by termak
Да, я тоже так думал.
Заказал в Китае.
Ждал месяц - впаял и та же ерунда...
Все может быть, но вероятность мала.
