Page 6 of 7
Posted: 19 Nov 2021, 14:26
Если по схеме 2.2 то R21=200ом, R15=1кОм
Posted: 26 Nov 2021, 19:30
by vasu_nomad
UR5FFR wrote:Если по схеме 2.2 то R21=200ом, R15=1кОм
Добрый день Андрей. Если у меня по расчетам QER фильтра выходит порядка 600-700 Ом, то для версии 2.2 нужно сделать примерно R21 620 Ом, а R15 3К, я верно понимаю?
Posted: 26 Nov 2021, 20:55
560-680ом и 2k2-2k7 R15
ЗЫ что-то многовато сопротивление у вас получилось. что за кварцы такие?
Posted: 26 Nov 2021, 22:19
by vasu_nomad
UR5FFR wrote:560-680ом и 2k2-2k7 R15
Да вот я и сам в недоумении, сейчас отыщу методику может Вы мне подскажите где засада. В первой плате были 11 МГц с копейками, поскольку первая то работала и я не обращал внимания на согласование. Тут сделал под другой вариант синтезатора, но кварцы были уже 8190,631 (это средняя частота из расчетов) вот там как раз я и пытаюсь обратить на это внимание, расчет дал цифры что Выше. Да и вот ещё что второй вариант работал лучше отношение сигнал\шум было явно лучше, но вот только сутки, потом что-то поэкспериментировал и ухудшилось... NanoVNA давал примерно одинаковые результаты на мой не сильно подготовленный по данной теме взгляд.
Делал все вот по этой инструкции, по приведенной там методике расчета и подбора и цифры вот из этой программы:
https://www.youtube.com/watch?v=vI0Ge2q6xuc
Программа:
deDishal203_RUS:
https://drive.google.com/open?id=17GJ...
Буду признателен за любую информацию...
Posted: 26 Nov 2021, 22:22
by vasu_nomad
Да простите! Спасибо за подсказку, кварцы "лодочки" как у Вас рекомендованы, те что урезанные по высоте с выводами.
Re: RX998 простой приёмник - вопросы
Posted: 20 Jan 2022, 13:54
by K_Viktor
Несколько вопросов по приёмнику:
1. Какова ёмкость конденсаторов применённых в КФ для кварцев 9,216?
2. Каким диаметром провода мотать трансформаторы?
3. Отвод трансформатора это начало первой обмотки и конец второй?
4. Какие кварцы все же предпочтительнее использовать ( им. ввиду частота)?
5. Можно ли отобрать кварцы и настроить КФ без NWT?
Posted: 20 Jan 2022, 20:25
1. Емкости зависят от примененных кварцев. Кварцы лучше отбирать с минимальным разбросом с помощью NWT - процедура описана тут на сайте в соответствующих темах. У меня кварцы лодочки на 9,216МГц, емкости 41.2пф (33пф+8,2пф) - вначале поставил 33пф, но было несколько широковато для меня, допаял сверху по 8.2пф - получил полосу 2.5кгц
2. Диаметр непринципиален. 0.2-0,3, какой под рукой есть одножильный в лаковой изоляции.
3. Трансф мотаются скруткой в два провода. Потом прозваниваются, начало одной обмотки соединяем с концом другой и это средняя точка
4. Я применяю на 9,216МГц - купил их с запасом. Но неплохо и другие частоты рядом с 9МГц. Кварцы обязательно лодочки, на высоких будет меньше сопротивление фильтра а тут это критично. На лодочках сопротивление фильтра порядка 300-400ом получается для кварцев от 8 до 11МГц
5. Ну можно - есть в сети инфа как это делать с помощью генератора. Но проще спаять самый простейший
Pico NWT. Он вам поможет не только кварцы отобрать и ачх КФ посмотреть но и ДПФ настроить или ксв антенны посмотреть панорамный. В общем очень полезная в хозяйстве весчь. Деталей там совсем мало и если не накосчить с монтажем то все заводится с полоборота.
Posted: 15 Feb 2022, 19:21
by криворукий
Здравствуйте!
Андрей, спасибо за Ваши разработки!
Собрал версию приёмника 2.3. Печатную плату немного подредактировал, сделал на одностороннем
стеклотекстолите. На схеме не нашёл конденсатора С26, так же начало и конец обмоток трансформаторов, брал из более ранней схемы, но наверное это не критично.
Приёмник заработал сразу, не считая, что пришлось заменить TDA2822 (брак), т.к. был хриплый звук, но после замены проблема ушла. Так же "повезло" (уже второй раз) купить BF998, которые БУ откуда-то сдутые и запечатаны как новые. Покупал у этого продавца в марте 2021:
https://aliexpress.ru/item/32811304429.html
Фото транзистора добавляю, на котором хорошо видно трещину.
Posted: 15 Feb 2022, 20:59
by криворукий
С26 на схеме нашёл...
Posted: 30 Mar 2024, 18:52
by goodvin13
Приемничек я повторил, "кое как" работает и любителей слышно. Но вот при вращении валкодера есть дикие щелчки как и при переключении диапазонов. Уже мозг сломал а в чем дело не понимаю, даже Siшку поменял в синтезе а результат тот же. Трансы вроде верно впаяны,хотя если сигнал на смеситель не подавать а только на опору детектора то щелчки не пропатаюд. Куда смотреть хз.
