Si5351 Network Analyzer
konsist
Re: Si5351 Network Analyzer
Post by konsist »
Привествую
поясните пожалуйста новичку по тексту
Соединяем узкополосный 50ти-омный вход с выходом прибора и контролируем форму сигнала на коллекторе УПЧ Q3. Синусоида должна быть чистая, без срезанных верхушек. В случае искажения формы синусоиды корректируем режим работы транзистора уменьшая сопротивление R20. На коллекторе Q3 должно быть 2.4-2.5V.
Какой уровень синусоиды? На коллекторе это постоянное напряжение ? У меня получилось 160милливольт и постоянное на коллекторе 4.8 Вольт
По поводу половины питания на коллекторе - это рекомендация для старой версии - у нее в коллекторе стоял резистор. В текущей версии в коллекторе стоит дроссель соответственно постоянное напряжение на нем равно Uпит и немного меньше 5в.
Синус на коллекторе должен быть без ограничений и искажений формы. Если синусоида искажена то надо уменьшать резистор в эмиттере соответственно повышая ток через транзистор. Но при этом будет расти и коэффициент усиления каскада. Ток коллектора имеет смысл выставлять 15-20ма. Амплитуда должна быть не менее 600мв
Возможно что у вас частота примененного фильтра прописана не правильно в скетче
nikay
Позывной: ua9lhu
Post by nikay »
Спасибо за обновление!
столкнулся с проблемой, в NWT Std установлена arduino nano (old boot) дак вот при прошивке, нет завершение процесса, на протяжении минуты двух висит надпись загрузка и появляется красная надпись-ошибка, но при этом прошивка заливается! и ведёт себя корректно.
на пробу подключил ардуино нано с новым загрузчиком, прошивка прошла штатно, может удасться поправить для Старых загрузчиков?...
nikay
Позывной: ua9lhu
Post by nikay »
понятно, в моем случае, причина была в программа ардуино, помогла переустановка
после перепрошивки и калибровки
шумовая дорожка стала:
1-30 мгц -95дб (была -82)
144-146 мгц -94дб (была -78)
433 мгц -58дб (была -54)
Ещё раз, спасибо за труды!
konsist
Re: Si5351 Network Analyzer Lite
Post by konsist »
Здравствуйте
Все проверки в мониторе порта проходит но в программе не устанавливается частота кварца 34944000 и 0 дб при сканировании притом без разницы на вход что то подано или нет. Ардуино нано небыло установил atmega328p дип корпус aref в воздухе висит. подскажите куда копать. очень ваш прибор понравился. Ни хотелось бы разбирать его.
Диапазон 24-28МГц прошит как в скетче так и в программе. Если нет возможности использовать кварц из этого диапазона то нужно намертво прошить частоту в скетче изменив
#define SI5351_CALIBRATION       25003566
и строчку
vfo5351.set_xtal_freq(xtal);
заменить на
vfo5351.set_xtal_freq(SI5351_CALIBRATION);
r3tjl
Позывной: r3tjl
Post by r3tjl »
Доброго дня/вечера/утра !
Уважаемый автор, судя по 3d-фото платы в архиве, Вы явно делали ее в каком то трассировщике.
Не сохранился ли у вас файл-чертеж их этой программы? Если можно, выложите или сбросьте,
чтоб не разводить вручную снова. Хочу из него гербер сделать
Печатки по NWT публиковались только под ЛУТ
Не могу понять, по логике я же могу проверить смеситель+кф, тоесть, подать сигнал на антенный вход, подать на вход смесителя (вход для для гпд) и после каскада упч и кф получить результат, тоесть сквозную х-ку смесителя+постмиксера+кф? или нет? Не пойму как настроить анализатор....
Надо сигнал подавать на широкополосный вход (Wide)
