Re: Трансивер Raisin DX2
Posted: 12 Mar 2021, 11:38
Друзья, всех приветствую!
Собрал - запустил - отлично работает!
Вопрос к сообществу (а то Андрея я уже замучал по емейлу
Я не использую микросхему компрессора, нету у меня их, а покупать в китае и ждать до потери пульса не интересно. Посему хочу сделать отдельно платку и посадить на нее компрессор + РТ2399, эхоревер. Есть у кого простая и _проверенная_ схема компрессора? Поделитесь... Гугл вывалил море вариантов, но хочу проверенную, чтобы не играться потом... Или собрать повторитель на 5532 с встречно параллельными диодами в ООС и не париться? С эхо все понятно, там по ДШ собирай и пользуйся.
По поводу возбуда унч.
- питаем плату от отдельного стаба, на 9-10В. Питаем УНЧ без стаба, и питало берем от точки питания УМ. Я вообще питаю от реле переключения ТХ-RX, ибо микрофон и динамик в тангенте, и при включенном унч мик ловил шум динамика, (только при закрытом корпусе тангенты )))) Хотя услышать шум ушами не реально.
На ТХ работает ОТЛИЧНО. Несущей нет, ну услышать на стоящем рядом ТРХ ее трудно. ВБП давит тоже отлично, за -40дБ. (меряю относительно , опять же стоящим рядом айкомом ))))
И еще раз по возбудам - что на НЧ что на ВЧ - ЭКРАНИРОВКА и еще раз ЭКРАНИРОВКА!!!! Плата у меня полностью закрыта в металл, внутри корпуса трансивера. На все провода, кроме коаксиалов - либо обмотать в колечко либо в бинокль, чего не жалко ))
По усилителю мощности - китайский на 40 ватт, но после сжигания 510 поставил 520, отдает 20 ватт, жду рд16. Для его раскачки 200 мВ с платы мало, потому использую встроенный на плату пдф (я и пдф и фнч покупал от ТРХ RadioN разработки Беленецкого). Тоже аккуратно землить, и экранировать.
Все получается очень здорово! Удачи!
