pingerlab
Позывной: us5mgt
Post by pingerlab »
simol wrote: 1) с 4й папытки феном Siшку припаял (слипались ножки)
такие мелкие микросхемы легко паять не феном, а галогенкой на 50вт 12в ;)
Правильно ли я понял из библиотеки vfo5351.set_freq_quadrature(f01, f2), что f01 это частота квадратуры. а f2 это частатота на 3м порту и в моем случае это будет BFO?
Да, все именно так.
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
Купил TCXO тут https://aliexpress.ru/item/33013343039.html
Впаял - работает. Пришло быстро, главное дернуть чтобы отправили быстрее :)
С TCXO с али есть одна проблема - они иногда вместо TCXO шлют VC-TCXO, которые не подходят. Или вообще присылают кварцы, а не генераторы. По ссылке что вы дали - ноунейм без даташита, что тоже имеет свои риски, потому что непонятно какая у него точность.
Кстати именно с этим продавцом в прошлом году у меня был прецедент - купил TCXO шестиногие заявленные как киосера, а пришли четырехногие и нифига не киосера, потому что киосеру я знаю - есть у меня старых запасов немного. Я пишу китайцу - это не киосера как ты писал в лоте, дай даташит или хотя бы точную маркировку того что ты прислал и я все прощу. Думаете дал? Нифига. Пришлось открыть спор и вернуть деньги из-за несоответствия товара
EMF
Позывной: UW5EMF
Post by EMF »
Здравствуйте.Подскажите:наTCXO можно произвести чм?
Нет, нельзя
Priora
Позывной: Priora
Post by Priora »
Для UR5FFR
Хотел проверить CAT - но что то , наверно не так делаю.
Делаю так:
Я соединил Arduino через com port стандартным шнурком к компьютеру.
(Этим же шнурком я успешно загружаю скетч). Если в прошивке ,где нибудь
прописать Serial.println(val); , тогда эти переменные я вижу в терминале самой IDE
или в просмотрощике (у меня Terminal v1.9 и Termite.exe).
Соответственно связь работает и проверена.
В настройках все по умолчанию:
#define CAT_ENABLE
#define COM_BAUND_RATE 9600
Пробую из Terminal v1.9 или Termite.exe делать запросы вида IF или ID в разных видах:
например из Terminal v1.9, посылаю (на скорости 9600) $ID, (без конца строки и с концом строки и переводом каретки). Просто в виде ID.
Тоже самое и из других программ(и самой IDE и Termite.exe).
Я что то не так делаю?
Ответа от синтезатора не получаю.
Как быть ,как проверить?
Там точка с запятой должна быть в конце :)
Priora
Позывной: Priora
Post by Priora »
UR5FFR wrote:Там точка с запятой должна быть в конце :)
Точно , все работает ,СПАСИБО. :oops:
Anatoly
Позывной: ur4cu
Post by Anatoly »
Имею LCD 2004A I2C. Возможно применить в синтезаторе?
