F1BFU
Post by F1BFU »
Hello
inPower.setup();
inSWRF.setup();
inSWRR.setup();
inTEMP.setup();
Compilation error: 'inPower' was not declared in this scope
How to solve this problem ?
73 QRO
Gilles F1BFU
F1BFU
Post by F1BFU »
Question canceled. I found the problem.
Gilles F1BFU
sp9mrn
Позывной: sp9mrn
Post by sp9mrn »
I made on protoboard v3_1 and I have a problem:
1. Nanovfo3 is NOT switching to TX - pin TX (11Arduino) is still LOW. (Yes, the display changes to TX, only NO High level at 11)
The ONLY changes I made in code was: changing xtal to 25MHZ, changing number of bands to 2.
LM35 pin is (for now) set to ground - that makes temp=0.
Any ideas?
MAc
sp9mrn
Sasha
Позывной: UR7HNH
Post by Sasha »
Добрый вечер, долго не хотел создавать пост с вопросом, но...
NanoVFO3.1 на пине TX постоянно присутствует только один уровень, при замыкании на землю PTT ничего не меняеться.
В модуле config_hw.h изменял #define OUT_TX_ACTIVE_LEVEL с высокого на низкий и на оборот.
Как синтезатором управлять режимом RX _TX, если уровень на пине не изменяется.
Попробуйте использовать предыдущую верси. прошивки 3.3
https://github.com/andrey-belokon/NanoV ... es/tag/3.3
Sasha
Позывной: UR7HNH
Post by Sasha »
Да, спасибо с предыдущей версей _TX_ работает.
sp9mrn
Позывной: sp9mrn
Post by sp9mrn »
что-либо прояснилось с этим пином TX в версии 3.4?
Я пытался найти ошибку, но пока ничего не получается.
MAc
sp9mrn wrote: ↑03 Dec 2024, 22:48 1. Nanovfo3 is NOT switching to TX - pin TX (11Arduino) is still LOW. (Yes, the display changes to TX, only NO High level at 11)
Исправлено - скачайте обновление с гитхаба
Sasha
Позывной: UR7HNH
Post by Sasha »
Дайте ссылку на обновление, на гитхабе прошивка прежняя.
Обновление с платой 3.1 будет работать.
Почему-то не пушнулось на гитхаб. Залили и проверил - все есть
