PupkinAlex wrote: Я имел ввиду использовать малину в качестве многофункционального блока управления трансивером и периферией (секвенсор, ант. тюнер/поворотка, РА и т.п.)
Внесу и я 5 копеек, хоть и не просили. ИМХО, все эти блоки должны быть отдельными. Возможна какая-то интеркоммуникация по той же квадратной шине, или по серийному порту, но не явно в одном физическом блоке. Не зря в том же айкоме стоит блок тюнера со своим отдельным процессором, и от основного проца он "кушает" только выбранный бенд, и при нажатии "тюне" переводит в ТЛГ и нажимает ключ. То есть, его можно без проблем примостырить в любой усилок или трансивер, совершенно без напрягов. Так и тут, проще сделать блок секвенсора на той же тиньке, поворотку на такой же и т д. Легко перестроить, сменить, модифицировать... А не так что глюкнула малинка и трансивер встал колом )))
С удаленным управлением справится та же есп-шка, там дури хватит, но опять же, по отдельности все должно быть функционально закончено!
Не пинайте, это мое личное мнение ))
PupkinAlex
Post by PupkinAlex »
Relayer wrote:Не-не, я не согласен это все писать
Не зацепило значит.. ;) Жаль..
Так вы сами попробуйте. Например питона там развернуть или еще чего. Там же не сложно :)
PupkinAlex
Relayer wrote:Там же не сложно :)
Конечно! Аналогично тому, как для хирурга со стажем в 20 лет удалить аппендицит.
Кстати, случай из личной практики (не байка): лет тридцать тому назад ремонтировал ламповый цветной ТВ, как раз именно у такого хирурга.
Так вот он, заглянув мне через плечо, произнес такую фразу - "и как ты тут в этом разбираешься? В потрохах копаться легче!" :)
P.S.
UR5VCP wrote:... А не так что глюкнула малинка/ардуина и трансивер встал колом
Извиняюсь за "редакцию" цитаты, но так будет полнее. ;)
P.P.S. Предлагаю здесь оффтоп закончить. Умерла - так умерла..
Хотя, если кому-то это будет интересно, я готов продолжить обсуждение, но в отдельной теме.
Relayer wrote:Текущая частота: trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()]
Текущий бенд: trx.BandIndex
В каком виде отображаются trx.state.VFO[trx.GetVFOIndex()] и trx.BandIndex ?
В числовом (типа 03675000 Гц, и бэнд 0.....8 ) ?
Или в каком то другом виде ?
Да, в числовом. Частота в герцах
Relayer wrote:Да, в числовом. Частота в герцах
Спасибо, Андрей!
#define L1 110.0 	// в мкГн
#define L2 110.0
#define L3 30.0
#define L4 6.0
#define L5 6.0
#define L6 1.0
#define L7 1.0
#define L8 1.0
#define L9 1.0
float Lconst[] = {L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9};
float Lval = 0;
float L = 0;
 if (trx.BandIndex == 0)
    Lval = Lconst[0];
 if (trx.BandIndex == 1)
    Lval = Lconst[1];
 if (trx.BandIndex == 2)
    Lval = Lconst[2];
 if (trx.BandIndex == 3)
    Lval = Lconst[3];
 if (trx.BandIndex == 4)
    Lval = Lconst[4];
 if (trx.BandIndex == 5)
    Lval = Lconst[5];
 if (trx.BandIndex == 6)
    Lval = Lconst[6];
 if (trx.BandIndex == 7)
    Lval = Lconst[7];
 if (trx.BandIndex == 8)
    Lval = Lconst[8];
    L = pow(Lval, -6); // в Гн
2 Relayer
Андрей, так можно привязать к диапазонам ?
Значения индуктивностей условное.
Компилятор не ругается.
Может можно как то через счетчик, а то выглядит коряво ?
Пробовал и в лоб:
Lval = L1;
Может убрать Lval и все делать через L
Может через case сделать, там при первом совпадении будет брек, а тут у Вас по любому полный цикл проходит.... С кейсом как бы побыстрее будет, если совпадение не самое последнее...
Или внести присвоение значения в основной код, туда где диапазон выбирается...
Или даже...
Смотрите, у Вас нужно делать смену значения только при смене диапазона.
Тогда если уж не влезать в основной код то можно так:
проверяем какой бенд
запоминаем
сравниваем запомненный и снова проверенный
зесли сменился - то запоминаем и переключаем значение индуктивности.
Таким образом, мы и в код не лезем, и вместо прогона через иф или кейс делаем только одно сравнение, ну а в случае переключения то уже полный цикл отработать надо... Ну как то так можно я думаю...
Lval = Lconst[trx.BandIndex];
