andrst
Позывной: UR5RJW
Post by andrst »
А бинокли какие? Наши отечественные 50ВЧ не подходят. Только импорт с большим мю
Да и критично как вы nwt подключаете для снятия ачх. Схему изобразите. Может у вас там несогласовано все и он сам корежит ачх
бинокли покупал как в описании BN43-2402, надеюсь что именно их и прислали . намотал на другом экземпляре бинокля, АЧХ стало заметно лучше, правда riple большой , но это наверное потому что прямо с NWT просто через сопротивление 150 ом подаю на вход транса Т9 (вторую входную ногу транса Т9 заземлил ) - вот и вся схема подключения
буду распаивать полевики с обвязкой , тогда обмерю уже "по-взрослому"
но сейчас уже нет того "ужаса" что был на АЧХ прежде
VGO
Позывной: US4LLU
Post by VGO »
Здравствуйте.
А есть схема с напряжениями по постоянке в характерных точках?
Спаял, прошелся по схеме, померял. На что ориентироваться непонятно. Работает и так, но хотелось бы.
Вот например питание упч Q1, Q2. Запитал плату от стаба 9в, унс - от 12в. На стоках этих транзисторов по 5.7в. както много упало или нет?
Питайте от 12в, не надо от 9в. У меня везде питание 12в если не оговорено что-то другое.
Напряжение на стоках как-то маловато. Померьте напряжение на шине питания RX, посмотрите падение напряжения на диоде и индуктивности в цепи стока
VGO
Позывной: US4LLU
Post by VGO »
Без стаба на 9в - заводится. Поменял d1,теперь 8 из 9ти.
Ну это больше похоже на правду. Карты напряжений нет - не делал
VGO
Позывной: US4LLU
Post by VGO »
Если кто будет заказывать платы, сделайте термобарьеры на выводах элементов подключенных к общему проводу. Без термобарьеров очень проблеммно паять такие выводы без фена.
Gintaras
Позывной: ly2le
Post by Gintaras »
Hi! Какое соглосование Вы бы посоветовали для фильтра ICOM FL-30 9Mhz 1kOhm ?
В схеме можно использовтаь КФ с друим сопротивлением, но при этом необходимо будет изменить цепи согласования с каскадами УПЧ, которые имеют входное/выходное сопротивление около 70ом. Для согласования необходимо либо изменить соотношение витков трансформаторов T2T3T4T9 либо использовать Г-цепочки для согласования, а у каскадов УПЧ включить в истоки дросселя. Г-цепочки можно посчитать с помощью RFSimm99. Трансформатор T9 необходимо пересчитать так, чтобы к стокам Q10Q11Q13 приводилось порядка 150ом.
Ставьте в истоки УПЧ дросселя, а фильтр согласовывайте Г-цепочками 4,5uH+65pF. R42=1kOm, соотношение витков T9 - 1:2, большее количество витков к фильтру
Gintaras
Позывной: ly2le
Post by Gintaras »
Дякую,73!
Приветствую, Андрей. Можно ли в трансформаторах T2-T6 применить кольца FT-37-43 и FT-23-43 , правда проницаемость у них 800...
