Page 16 of 40
Posted: 15 May 2021, 22:35
by SWL
Relayer wrote:
Я бы при генерации рекомендовал брать эту строку, вставлять ее утилите в поле "Only chars" и добавлять туда нужные символы
Я так и делал но только выбрать шрифт не дает. А тот, что в окошке утилиты- генерит без проблем.
Винда ХР.
Может приатачьте зип/рар с утилитой?
Другие проги на отсутствие шрифтов не ругаются.
10ку смогу попробовать только в понедельник.
Posted: 15 May 2021, 22:42
Не, XP это прошлый век. Она не поддерживается
Posted: 15 May 2021, 22:46
by SWL
Relayer wrote:Не, XP это прошлый век. Она не поддерживается
Епрст
Как прошлый век????
Ну тогда уже в понедельник сгенерю. Отпишусь о результатах.
Спасибо за помощь.
Заливать скетч буду с ХР, как думаете ,повлияет на отображение на дисплее шрифтов сгенерированных на 10ке?
Posted: 15 May 2021, 23:14
Заливать без разницы откуда
Posted: 16 May 2021, 16:14
by dexor
Никак не соображу с подключением платы Изюминки и синтезатора Универсального
Хочу в данный момент получить режим тональника, но чет не пойму.
Out TX - надо подключить к RX/TX Изюминки.
Зажимаю клавишу Tune, на дисплее вижу TX и QRP надпись, по идее ведь на выходе P17 должен появится 1кГц, но не наблюдаю его там. Возможно что-то делаю не так.
Активный уровень - высокий имеется в виду есть сигнал, низкий - подаем на землю или как?
Posted: 16 May 2021, 20:51
Должен быть тональник. P17 через делитель подключена. Посмотрите до него - есть сигнали или нет.
Высокий активный уровень - это +5в, низкий - 0в. Для Raisin управление нужно низкий активный
Posted: 17 May 2021, 09:23
by SWL
Таки да- прошлый век
На 10ке сгенерил без проблем!
Posted: 17 May 2021, 11:11
by SWL
Здравствуйте Андрей!
С модами всё получилось.
Подскажите как мне исключить RIT, SPLIT и QRP (т.к у меня только RX).
Вместо них вывести управление подавителем импульсных помех, вырезанием помехи в полосе фильтра,
ну и если у UR5VCP получится, то двигать ПЧ.
Надеюсь не сильно сложные хотелки (сдвиг ПЧ не в счёт
Пы.Сы. В принципе режимы исключать не надо- только перенаправить на пины ардуинки с отключением
функций RIT, SPLIT и QRP ,и включением и индикацией новых режимов (ну шоб код не перелопачивать весь).
Я пока не пойму как
Posted: 18 May 2021, 06:00
by SWL
Залил прошивку с добавленной N- опять AMW не отображается. Пораскинув мозгами пришел к выводу, что банально не хватает места для прорисовки. На работе померяю ширину сгенерированных шрифтов. Попробую подменить на чуть меньший в надписях CW , AMW. Либо придется разбираться, как увеличить место под надпись
Posted: 18 May 2021, 09:46
by SWL
SWL wrote:Залил прошивку с добавленной N- опять AMW не отображается. Пораскинув мозгами пришел к выводу, что банально не хватает места для прорисовки. На работе померяю ширину сгенерированных шрифтов. Попробую подменить на чуть меньший в надписях CW , AMW. Либо придется разбираться, как увеличить место под надпись
Расширил область вывода мод на дисплей. Вечером проверю.
Вывод сигналов управления на пины:
outBandCtrl.Set(BCPN_SB, trx.state.mode == MODE_AMW || trx.state.mode == MODE_FM); //включаем пин 14 модуля BandCtrl для широкого фильтра только в модах АМW и FM
outBandCtrl.Write();
int AMPin = A0;
int FMPin = A1;
pinMode(AMPin, OUTPUT);
pinMode(FMPin, OUTPUT);
digitalWrite(AMPin, trx.state.mode == MODE_AMW || trx.state.mode == MODE_AMN); // включаем пин А0 ардуино, только тракт AM в модах AMW і AMN
digitalWrite(FMPin, trx.state.mode == MODE_FM); // включаем пин А1 ардуино, только тракт FM
В SSB и CW всё отключено.
Всё работает. Может можно как то попроще это реализовать (в смысле кода)?
