Page 13 of 13
Re: Вопросы по NanoVFO
Posted: 04 Aug 2021, 21:57
Там нет "кусочка" кода который можно скопипастить. рит и сплит поддерживаются во всех частях кода
Posted: 04 Aug 2021, 21:59
А зачем вам этот рит и сплит? Вы часто ими пользуетесь?
Posted: 25 Oct 2021, 14:14
by Smurr
UR5FFR, выручите в последний раз! Больше не побеспокою
Собираю "Волну" уже, по синтезатору вылез неожиданный баг, весьма критичный. Суть вот в чем: на ножки атмеги, отвечающие за переключение диапазонов, подключен галетник и все нормально работает на первый взгляд: диапазоны переключаются как и должны. Но беда в том, что пока ножка диапазона остается ЗАМКНУТОЙ на землю галетником (выбран какой-то диапазон, например), то НЕ РАБОТАЕТ валкодер, то есть, не меняется частота
Если цепь разорвать (отключить ножку от земли), все приходит в норму: выбранный диапазон остается, частота меняется. Но стоит только замкнуть ножку назад, на землю - все, валкодер снова не работает!
Вобщем, без Вас, Андрей, никак. Самому мне не справиться, а "Волна" почти готова.
Posted: 25 Oct 2021, 21:38
В SwitchToBand (trx.cpp) добавьте строчку
void TRX::SwitchToBand(int band) {
if (BandIndex == band) return;
Posted: 26 Oct 2021, 08:35
by Smurr
UR5FFR wrote: добавьте строчку
И опять Вы меня спасли
Коль скоро благодарности материальные не приемлете за помощь, будет ли адекватной заменой тому приобретение какой-нибудь из Ваших плат или конструкций в дальнейшем?
Posted: 26 Oct 2021, 18:32
Простого "спасибо" будет достаточно
Posted: 26 Oct 2021, 20:49
by Smurr
Тогда большое человеческое спасибо и за конструкцию, и за помощь. И за терпение
Синтезатор уже при деле нынче оказался:
