Page 11 of 19
Re: Трансивер Raisin DX2
Posted: 02 May 2021, 22:47
by криворукий
Спасибо Андрей!
Пока сочинял сообщение, Вы уже ответили.
Posted: 02 May 2021, 23:29
могу поставить Т50-6
Так тем более. Считайте витки и ставьте
Posted: 03 May 2021, 13:38
by andrst
Сопротивление получилось около 500 Ом (катушки придётся пересчитывать).
Вот и у меня получается примерно 490 ом на кварцах 8 мгц
Просьба подсказать как для такого сопротивления наматывать тарнсформаторы Т3, Т2, Т4
И есть проблема в доставании биноклей BN43-2402
Может у кого есть ссылка на надежного продавца чтоб купить бинокли на этот трансивер?
Posted: 03 May 2021, 13:52
Мотать скруткой в три провода. Обмотки соединять последовательно. На КФ после первой обмотки от заземленного конца трансформатора. Т.е. получает автотрансформатор 1:3 по соотношению витков
Мотайте скруткой на кольцах К7-К10 проницаемостью 1000-2000 - в описании есть количество витков
Posted: 03 May 2021, 14:32
by криворукий
Да. Скорее всего так и сделаю.
По КФ. Сейчас меня уже терзают сомнения, что я правильно посчитал
Кварцы как написал выше, были отобраны при помощи NWT.
Один кварц я прогнал по методу G3UUR. Дишал показал что фильтр получится 470 Ом.
После того, как запаял кварцы, подключил к NWT через резисторы 470 Ом. (то что выдал Дишал) АЧХ двух фильтров выше. Сегодня ещё раз подключил фильтр к NWT, но через резисторы 330 Ом.
Картинка ниже.
В общем решил, что буду мотать катушки под фильтр 300 Ом, потом попробую снять сквозную АЧХ и если будет не очень, буду перематывать.
Posted: 03 May 2021, 15:02
QER-фильтры допускают некоторый разброс по сопротивлению терминирования без особого ухудшения в полосе пропускания. Особенно если фильтр сравнительно высокоомный (300-400ом)
Posted: 03 May 2021, 22:34
by криворукий
Мучал сегодня диплексер.
Что хочу сказать. Без NWT было бы хреново, потому как сначала попал в 9 МГц.
Спасибо Андрей за программу "расчёт диплексера". Подкорректировал под свои детали.
Кольца использовал Т50-6, размер великоват...
АЧХ похожа на то что симулирует RFsimm.
Posted: 04 May 2021, 23:59
by криворукий
Relayer wrote:QER-фильтры допускают некоторый разброс по сопротивлению терминирования без особого ухудшения в полосе пропускания.
В общем собрал ВЧ часть. Для КФ трансформаторы мотал на кольцах EPCOS N87 R10x6x4 под 300 Ом.
В смеситель тоже эти кольца поставил. Снял сквозную АЧХ.
Выход с NWT на вход RF, снимал с C14 до SA612 (её пока не запаял).
Неравномерность получилась почти 3дБ и наверное для DX это не есть хорошо.
Posted: 06 May 2021, 01:15
by криворукий
Андрей прошу помощи.
У меня смеситель запускается при уровне VFO = 4,6 Vpp.
Это я его так запустил с генератора. С синтезатора на SI5351 запускаться не хочет.
Уровень на выходе с сишки 3,4 Vpp. Это я где-то накосячил со смесителем?
Какой уровень должен быть на входе VFO?
Posted: 06 May 2021, 10:04
На выводе управления ключа должно быть полпитания - где-то около 3,5в т.к. питание 7в. Проверьте без гетеродина напряжение на R25 на одном и на другом конце. В обоих случаях должно быть полпитания. Если нет - ищите "соплю" в делителе R31R32C19C52. Может конденсатор дохлый. Или коротыш на земле гдето
