Усилитель мощности 15-30Вт на RD15HVF1/RD16HHF1 и модуль ФНЧ
Ramzes_Igor
Re: Усилитель мощности 15-30Вт на RD15HVF1/RD16HHF1 и модуль ФНЧ
Post by Ramzes_Igor »
Доброго часу доби. У мене запитання наступного плану- окремо струм споживання каскадів у нормі. Після подачі напруги на вихідний каскад на RD15 та подачі 9 вольт ТХ, струм споживання каскаду на bfg591 зростає до 300-400 ма та вони виходять з ладу. RD15 купував на алі, як з розборки, ноги наростив, по транзистортестеру параметри ок. В чому може бути справа, чи можна підкинути irf510 для тесту?
Дуже схоже на возбуд. Як варіант у базах BFG591 встановити резистори на 10 ом
Навантаження на виході підсилювача підключено? Бажано починати з еквівалента 50ом.
Ramzes_Igor
Збудження поборов.Схема відрізнялася від тої, що у першому пості - вхідний каскад на BF961, решту все ідентичне, крім номіналів деяких резисторів у другому каскаді на BFR93.Маю на увазі структуру самого підсилювача. Таку знайшов в інтернеті. Відключив перший каскад і все стало добре, збудження пропало. Привів номінали резисторів у другому каскаді до схеми з першого посту та встановив резистор р24 (у моїй його не було). Тепер не свистить. На черзі тестування. Все роблю вперше, бракує знань. З наявності тільки мультиметр, старенький осцилограф с1-73 та Pico Nvt.
R24 потрібен. Без нього може збуджуватися
UY5AU
Позывной: uy5au
Post by UY5AU »
Ардрій доброго дня.
А є десь розшарений проєкт на цей підсилювач. На ФНЧ є, а пісилювач не побачив.
Ні, цей проект не розшарювався.
Freddy
Post by Freddy »
А можна використати фнч з підсилювачем Бєлєнецкого ?
Freddy wrote: ↑06 Oct 2024, 09:46 А можна використати фнч з підсилювачем Бєлєнецкого ?
Цей ФНЧ універсальний - його можна використовувати з будь яким підсилювачем потужністю до 100Вт
Freddy
Post by Freddy »
UR5FFR wrote: ↑06 Oct 2024, 10:05
Добре , а є данні для 160м бо 4мгц буде широкувато..
Я не робив ФНЧ на 160м бо цей діапазон лежить поза межами моїх інтересів. Треба розуміти що двотактний підсилювач класу В не має на виході парних гармонік. Тому на 160м можливо використовувати фільтр з частотою зрізу 4МГц - він буде придушувати третю гармоніку яка для 160м дорівнює 6МГц. Так, це компромісне рішення, але якщо ви використовуєте 160м лише іноді то воно на мій погляд допустиме
