Page 2 of 11
Posted: 29 Aug 2020, 04:39
by d209l
Доброй ночи.И еще возникла мысль.Не получится ли заменить трансформаторы т2 и т3 резонансными контурами ? Не будет ли так лучьше ?Контура на 10.7 Мгц от импортных приемников ?
Posted: 29 Aug 2020, 13:40
Можно и контура - но никакой особой разницы вы не увидите. Если уж добавлять катушек - то лучше после смесителя поставить классический диплексер на двух контурах и сопротивлении
Posted: 29 Aug 2020, 21:11
by d209l
Или если такой вариант ?вместо трансформатора дроссель а дальше Т согласование ?
Posted: 29 Aug 2020, 22:41
Да, Г-цепочками можно. Особенно если фильтр с "неудобным" импедансом
Posted: 30 Aug 2020, 15:08
by d209l
Добрый день.Хочу поделиться опытом.Все же Г цепочки самое то с ними получается самая ровная АЧХ ,в качестве индуктивности применял сердечники от контуров пч китайских приемников.
Posted: 03 Sep 2020, 10:09
by Victor
"8) R60 можно увеличить до 1.5к - это снизит нагрузку на гетеродин и позволит SI5351 работать с меньшим током (4мА)"
.. а чем черевато повышение тока si ? ее можно сжечь например если выбрать ток больше а нагрузку вообще убрать? или случайно коротнуть выход? ..какой ток VFO наиболее оптимален и безопасен для синтезатора?
Posted: 03 Sep 2020, 10:50
Сжечь ее сложно. У меня один раз короткое по выходу было. И ничего - выжила :)
Логика понижения тока такая - меньше ток выхода = меньше пролаз/завязка по питанию. С другой стороны производитель специфицирует в даташите некоторые параметры по фазовым шумам и тп при максимальном токе выхода 8ма. 3.3в/8ма=400ом. Меньше нагрузку ей делать не надо
Posted: 01 Oct 2020, 22:16
by Sergey
Андрей,питание тракта 9 вольт?
как правильно пересчитать элементы под другую частоту кварцевого фильтра (6мгц)
Posted: 01 Oct 2020, 22:23
Питание - 12в. При изменении частоты ПЧ нужно пересчитать контур L1C9 - достаточно пропорционально увеличить/уменьшить емкость и индуктивность. Для ПЧ=6МГц можно взять индуктивность порядка 4.7uH и емкость порядка 100пф (подобрать по резонансу)
Posted: 03 Oct 2020, 21:41
by Sergey
я почему про питание спросил...
по даташиту на sa612 максимальное напряжение питание 9v
