Page 2 of 8
Posted: 02 Jan 2019, 16:05
by ATHLON
Добрый день, а можно сделать поддержку андроид 9?
Re: SWR-Mouse
Posted: 02 Jan 2019, 16:28
by Guest
Здравствуйте UR5FFR с наступившим 2019 годом.
Собрал устройство, скетч скомпилировался и загрузился в ардуину нормально. Программа для Windows определяет версию Firmware 1.1 значит работает.
Пробую калибровать. При первом этапе калибровки, когда нужно отключить нагрузку, все проходит хорошо, значения быстро пробегают от 1 до 150 МГц. На воротом этапе, подключаю нагрузку 100 ом резистор и калибровка проходит мгновенно. Это нормально, так и должно быть? Или программа должна сделать такую же калибровку от 1 до 150 МГц? Сохраняю калибровку. Так же в скетче изменил частоту кварца на 27004800 что показал частотомер на выходе при калибровке.
Затем делаю измерения, и вот тут сюрприз. Показывает бог знает что.
https://yadi.sk/i/ey7D3xb_Z_zcoQ
https://yadi.sk/i/ocyuXEHkRNf92w
https://yadi.sk/i/aJdO8JS4Gzd08Q
https://yadi.sk/i/iT47jdQEj6nfLw
https://yadi.sk/i/ipJ2TLIOAUpBDQ
https://yadi.sk/i/E9FgyxK3D1BDfg
При каждой новой калибровке, графики могут сильно отличаться.
Пока не распаивал преобразователь для лития и контроллер заряда. Питание от USB
Что я делаю не так?
Спасибо.
Re: SWR-Mouse
Posted: 02 Jan 2019, 18:14
by R2AJI
Нашел проблему. Был брак SA612, что несколько странно, так как из этой партии я запаял уже несколько штук, все были хорошими. Начал щупать осциллографом, на выходе смесителя чет знает что, я сначала на обвязку грешил, что мол криво развел или запаял, микросхему заменил, стало показывать что-то похожее на правду.
Posted: 02 Jan 2019, 21:56
В ближайшее время - нет
Re: SWR-Mouse
Posted: 04 Jan 2019, 02:33
Guest wrote:На воротом этапе, подключаю нагрузку 100 ом резистор и калибровка проходит мгновенно. Это нормально, так и должно быть?
Так и должно быть
Posted: 26 Jan 2019, 09:52
by limit
Добрый день,
Подскажите, где можно купить или заказать платы под Ваше устройство.
Спасибо.
Posted: 26 Jan 2019, 10:08
Я продаю только устройство в сборе. Платы отдельно не продаются
Posted: 26 Jan 2019, 18:45
by limit
И сколько будет стоит устройство в сборе?
Posted: 26 Jan 2019, 19:01
1200грн. измеряет только КСВ
Posted: 26 Jan 2019, 19:04
by limit
Спасибо. А измеряет только КСВ, это я так понимаю без РЕЛЕ?
