Page 2 of 40
Posted: 28 Apr 2020, 13:29
Включите MODE_SINGLE_IF и попробуйте вот так:
#define   DEFINED_MODES \
  {"LSB", '1', SBM_LSB,  true,    0, {11060000L, 11057000L}}, \
  {"USB", '2', SBM_USB,  true,   0, {11060000L, 11057000L}}
По сути вы прописываете частоты гетеродина на верхнем и нижнем скатах.
Для калибровки S-метра надо подавть на вход тракта сигнал с внешнего калиброванного ГСС
Posted: 30 Apr 2020, 17:37
by LY3OS
Спасибо за помощь, хорошо заработал вот такой вариант:
{"LSB", '1', SBM_LSB, true, 0, {0, 11057000L}}, \
{"USB", '2', SBM_USB, true, 0, {-11057000L, 0}}
Я забыл в своем вопросе упомянуть, что опора у меня формируется не синтезатором, а кварцем на пинах 6 и 7 микросхемы NE612.
Posted: 30 Apr 2020, 18:37
В таком случае надо так:
{"USB", '2', SBM_USB, true, 0, {0, 11057000L}}
Тоесть вы сообщаете синтезатору что фильтр у вас USB-only указывая только опору для нижнего ската. Синтезатор будет пытаться расположить первый гетеродин выши либо ниже чтобы выделить правильную боковую полосу
Posted: 30 Apr 2020, 21:10
by LY3OS
Сейчас попробовал ваш вариант, результат отрицательный: LSB на 7 МГц хорошо, а USB на 14 МГц - только "бульканье".
Откатился назад к предыдущему конфигу - заработало все как положено.
Posted: 01 May 2020, 19:47
Была ошибка при рассчете частоты в случае если второй гетеродин фиксированный. Я исправил прошивку и обновил ее на github. Обновитесь и прпишите в конфиге DEFINED_MODES так как я давал постом ранее без отрицательных частот - все должно работать
Posted: 04 May 2020, 16:45
by LY3OS
Спасибо Андрей,
с обновленной прошивкой все хорошо работает, без отрицательных частот.
Posted: 22 May 2020, 14:43
by lz5zi
Здраствуйте!
Был баг при настройке Clock Setup.
Day запоминал только от 1-7.
В RTC.h поменял етой строке вот так:
#ifndef RTC_DS1307
uint8_t dow; // day of week 1-7
uint8_t day; // 1-28/29/30/31
#else
#endif
и все заработало как надо.
Posted: 24 May 2020, 22:51
Действительно есть такая проблема. Исправил и закомитил на гитхаб. Правильный код выглядит так:
#if defined(RTC_DS1307) || defined(RTC_DS3231)
  // DS1307, DS3231
#else
  // PCF8563
#endif
Posted: 07 Jul 2020, 09:27
by andrst
Добрый день!
есть вопрос по дросселям L7,L3,L4,L2 BLM21BD102SN1D - они вроде достаточно редкие. Чем можно их заменить и на какую индуктивность можно заменить их?
С уважением - А.Столяров
Posted: 07 Jul 2020, 11:56
Можно ставить любые помехоподавляющие SMD дросселя типоразмера 0805. Если нет - тогда перемычки или резисторы сопротивлением 5-6ом
