Вопросы по NanoVFO 3
Re: NanoVFO 3
Поменял 745 на 650 - заработало. Спасибо.
Re: NanoVFO 3
Номиналами резисторов тоже можно подобрать срабатывание кнопки?
Re: NanoVFO 3
Да, можно и резисторами. Но программно проще
Re: NanoVFO 3
Интересная проблема. Синтезатор+основная плата - все работает. Подключаю плату ДПФ - перестают работать корректно кнопки синтезатора(диапазоны не переключаются). Дохлая 74HC595 или ключи ДПФ?
Re: NanoVFO 3
Я бы с питания начал смотреть
Re: NanoVFO 3
Боевик начался банально. Пробило 5 вольтовый стабилизатор: Вылетела АТМЕГА, взорвалась 595. 3 вольтовый стабилизатор выдержал. Поменял АТМЕГУ и 595. Синтезатор заработал, а когда подключил все платы( основную и ДПФ) перестали работать кнопки. Без ДПФ работает на прием. На выходе 595 появляется по диапазонам 4,5 вольта. Сопротивление на ДПФ 760 ом на Н1. Вот я и думаю, что это ключи.
Re: NanoVFO 3
При демонтаже 595 металлизация 16 ноги отвалилась.
elgunhasan
- Позывной: 4K6EH
- Contact:
Re: NanoVFO 3
Hi. I want to use your VFO and my QRP transceiver together. As a BFO, I am using an external 8 MHz crystal oscillator for now. VFO=BFO(8000kHz)+7100kHz=15100kHz
How can I make the VFO output 15100kHz? I couldn't find anything on this subject in the Arduino sketch and NanoVFO3.docx. Can you help with this? 4K6EH, 73
elgunhasan@gmail.com
Re: NanoVFO 3
Open config_sw.h and read comments (via translate).
