Добрый день! Нужно ли использовать скрутку проводов при намотке трансформатора смесителя на бинокле 3х5 витков? Очень интересно узнать ваше мнение.Relayer wrote:Да, именно такlz5zi wrote:Первичка 6w потом вторичка 4w?
Трансивер Raisin DX2
Re: Трансивер Raisin DX2
Скрутка используется только если у вас нет биноклей и вы мотаете трансформатор на кольцах. При использовании бинокля обмотки располагаются так как на фотографии платы - выводы на разные стороны бинокля. И естественно никакой скрутки там не используется.EU7EA wrote:Нужно ли использовать скрутку проводов при намотке трансформатора смесителя на бинокле 3х5 витков?
А вообще есть в ней смысл, что она дает? Не только в этом аппарате, а вообще в смесителях приемников? На фотках разных самодельных аппаратов мотают чаще без нее, типа так ровнее ложится провод и смотрится красиво, хотя в книжках везде рекомендуют скрутку.Relayer wrote:При использовании бинокля обмотки располагаются так как на фотографии платы - выводы на разные стороны бинокля. И естественно никакой скрутки там не используется.
Не знаю кто там и чем мотает, я всегда мотаю слабой скруткой - примерно 1-2 скрутки на 1см. Если коротко - то потому что индуктивно-емкостная связь между обмотками. Подробнее - это вам лучше почитать теорию по конструктиву ШПТ(Л) трансформаторов. Тут это несколько офтоп будет.
А если поставить аналогичные схемы с другой стороны реверсивных усилителей, то будет ли работать ALC?Relayer wrote:Нет, нельзя. Ток через них не будет влиять на усиление в режиме передачи т.к. они шунтированы через диоды D7D11
И не окажет ли это негативное влияние на прием?
На прием не окажет. Можно подключить либо к точке соединения L8C46 или к R58C2
Понял. Спасибо!Relayer wrote:На прием не окажет. Можно подключить либо к точке соединения L8C46 или к R58C2
В одном месте будет достаточно?
Да, вполне. Порядка 50-60дб с одного диода регулировка получается
Андрей !!! Как сильно ухудшаются параметры миксера при замене ключей FSA3157 на 74LVC1G3157 . Где-то читал рекомендацию от Игорь2 - их однозначно в помойку
По моим измерениям 74lvc проигрывают FSA порядка 5-7дб в IP3. Это примерно 3-5дб динамики. Так что можно не заморачиваться и ставить 74lvc. Только учтите размер корпуса. FSA всегда в мелком (SOT-363/SC70-6). А 74lvc бывают как мелкие в таком же корпусе, так и крупные в SOT23-6
