QRP PA 5-12W на RD15HVF1/RD16HHF1
Еще немного информации по кольцам для собирающих. Я брал из в РАДИОМАГе. Вот ссылки
P4-T10/6/4. Можно заменить на TP4A-T10/6/4
H10K-T14/9/5 у них сейчас отсутствует. Можно заменить на TP4A-T14/9/5
eenest
Позывной: W6EEN
Contact:
Post by eenest »
Прошу прощения, хотел уточнить - T2 (2w/4w BN43-202) - 2 витка со стороны выходного транзистора и 4 витка на выход (LPF)?
eenest wrote: 28 Aug 2023, 07:42 Прошу прощения, хотел уточнить - T2 (2w/4w BN43-202) - 2 витка со стороны выходного транзистора и 4 витка на выход (LPF)?
Да, все верно
Некоторые ошибки по печатной плате
- не разведен R11. Необходимо установить 0805/0603 навесом непосредственно на выводы Q6
- не разведен C51. Ставим 10uF керамику 0805 бутербродом на C23
- для большей надежности на C9 сверху можно установить резистор 10к-56к - это на случай неконтакта подстроечного резистора R29
Sasha
Позывной: UR7HNH
Post by Sasha »
Здравствуйте, подскажите в цепи R5, R29 правильно указаны номиналы резисторов в 1 кОм.
И зачем нужен C51 10 мкф такой емкости?
Sasha wrote: 30 Jul 2024, 23:51 Здравствуйте, подскажите в цепи R5, R29 правильно указаны номиналы резисторов в 1 кОм.
На схеме опечатка. Должно быть R5=5k6, R29=4k7
C51 блокировочный по питанию - керамика или электролит
Sasha
Позывной: UR7HNH
Post by Sasha »
Подскажите, в цепи обратной связи Q4 rd15, резистор R8 сильно греется, установлен 0.5 ватт.
Может поменять местами С26, R8, или установить 1 ватт.
Местами менять не имеет смысла - это ничего не даст. Поставьте 1вт
