Unfortunately, due to Russia's multiple attacks on power plants, we are now in serious trouble.
There is no electrical power for 12-15 hours every day. This significantly limits my options.
ik6hpb
Позывной: ik6hpb
Post by ik6hpb »
Hello , very good job, is fantastic...
I have the question :
1) what is the minimum level of the threshold AGC ? 5 uV around -93 dbm ?
Would it be possible to bring it lower ?.. around - 110 dbm ?
2) what is the total dynamics of the agc ?
3) what is the level local oscillator of the bfo ? p4..
many thanks
svp
Post by svp »
Здравствуйте, в процессе настройки случайно обнаружил, что трансформатор т1 греется. Это так и должно или нет?
Греться не должно. Через полевики во вторичную обмотку течет ток порядка 60-80мА. Убедитесь что там у вас провод достаточно толстый 0.3 например
svp
Post by svp »
Скажите пожалуйста, вместо L3(r45) L6(r44) можно поставить обычные полосатые дросселя?
Да, можно. Порядка 1-3uH. Сильно большие лучше не ставить - у них высокое оммическое сопротивление что приведет к ухудшению параметров каскада - выростут ИМД. Можно просто поставить перемычки вместо них.
svp
Post by svp »
Здравствуйте Андрей, скажите можно ли использовать ферритовые кольца к10 вместо к7 в трансформаторах т2 т3 т4?
Да, можно использовать колечки К10
lz5zi
Позывной: LZ5ZI
Post by lz5zi »
UR5FFR wrote: 12 Mar 2021, 13:05 В тракте уже работает ВЧ-ограничитель на D8D13. Если надо больше компрессию то D8D13 ставит вч-шоттки или германий Д9, увеличиваем R2 до 5к6 и получаем достаточно хорошо ограниченный сигнал. При этом упадет напряжение на выходе - компенсируем его увеличением R18.
Желательно контролировать форму по сциллографу и обязательно тембр по контрольному приемнику. Если появился "металлический" призвук - значит перебор
Сколько максимально можно увеличивать R18 если R2 5к6 ?
R18 можно увеличивать до 3-5кОм. Но надо контролировать напряжение сигнала на выходе. Желательно чтобы оно не превышало 500 mVrms. при больших уровнях смеситель будет вносить дополнительные искажения
