Page 4 of 21
Posted: 06 Apr 2021, 19:39
by криворукий
Обнаружил ошибку в переключении диапазонов в config_hw.
Сначала подумал, что у меня выход атмеге накрылся.
Posted: 06 Apr 2021, 21:14
Спасибо. Исправил и залил на гитхаб. Должно быть
#define PIN_OUT_BAND0 14
#define PIN_OUT_BAND1 15
#define PIN_OUT_BAND2 16
#define PIN_OUT_BAND3 17
#define PIN_OUT_BAND4 13
Posted: 06 Apr 2021, 21:40
by криворукий
Собрал на плате версии 3 (без 74HC595). Решил делать по полной, чтобы часы были и генератор на 25 МГц вместо кварца. Почему-то думал, что с генератором на выходе будет ровно 25 МГц. Однако же нет. Хотя может и частотомер обманывает. Дисплей 1.3 намного лучше чем 0.96, всё читаемо.
Спасибо Андрей! Классный синтезатор получился!
Posted: 07 Apr 2021, 00:24
Точное соответствие частоты я наблюдал только в случае использования TCXO в качестве опоры. Там все четко - TCXO 26МГц - на частотомере 26МГц по нулям. Во всех остальных случаях (кварц, смд-генератор) требуется коррекция.
Posted: 07 Apr 2021, 19:08
by криворукий
Получается смысла нет обычный генератор ставить, т.е. стабильность будет такая же как и у кварца.
Posted: 07 Apr 2021, 20:00
Смысл есть. Говорят что лучше по спурам и фазовым шумам сигнал на выходе получается с внешним XO
Posted: 06 May 2021, 13:06
by nibiluk
Доброго дня, підкажіть новачку, щось я запутався в виборі режиму. Який режим потрібно вибрати для роботи з платою Raisin 1.2 ?
Posted: 06 May 2021, 14:55
// супергетеродин с одной ПЧ. первый гетеродин всегда выше частоты приема
// боковая полоса выбирается установкой второго гетеродина на нижний/верхний скат фильтра
// первый гетеродин всегда на CLK0, второй - CLK1
#define MODE_SUPER
// Частоты 2го гетеродина в детекторе SSB для архитектуры MODE_SUPER
#define BFO_LSB 9216650L+300
#define BFO_USB 9214250L-300
Частоты BFO под свой фильтр пропишите и все
Posted: 13 May 2021, 13:50
by nibiluk
А BFO і VFO не потрібно міняти місцями на виходах сішки при перемиканні приойм-передача ?
Posted: 13 May 2021, 14:03
Нет, у Raisin реверсивные каскады - меянть гетеродины местами не надо
