Page 17 of 21
Posted: 12 Jun 2023, 14:54
Дуже мала напруга на стоку. Стік 2n7002 підключити до плати точка KEY та через резистор десь 3к3-4к7 до лінії power плати.
Затвор 2n7002 через резистор 10ком на землю. PTT на платі можна не підключати тоді зробити монтажне ИЛИ - два будь яки кремнієві діоди катодами в затвор 2n7002 а на їх аноди подати сигнали KEY та TX з синтезатора
Posted: 12 Jun 2023, 16:57
by МаксимFTW
UR5FFR wrote: ↑12 Jun 2023, 14:54
Дякую ,але чи є сенс це робити ,я просто взяв 5в з контакту TX синтезатора , там же також є напруга під час замикання ключа на синтезаторі ,і все працює ,але тепер питання іншому ,чомусь в такій конфігурації коли натискаю птт на синтезі ,5в йдуть на key основної ,і на активацію передачі трансивера ,і все пищить ,все працює ,але от коли замикаю ключ замість птт на синтезаторі ,то також йдуть 5вольт поступають і нас key трансивера і на активацію передачі ,але от не пищить в ефір нічого ,не розумію в чому справа ,тут наче вже якось із синтезом пов'язано ...
Posted: 05 Jul 2023, 19:24
by Павло
Андрій, доброго здоровья.
Підкажіть які кварци Y1, Y2? Я маю на увазі типорозмір. Плата від Вас. Це моя перша спроба роботи с смд.
Posted: 05 Jul 2023, 20:40
Павло wrote: ↑05 Jul 2023, 19:24
Усе дуже просто - берете у якості "донора" плату ардуіно нано та здуваєте звідти феном усе що потрібно. Кварц до атмегі стоїть поруч з чіпом. А от кварц до CH340 скоріш за все відсутній бо останнім часом вони ставлять таку версію CH340 контра має вбудованний кварц
Posted: 06 Jul 2023, 11:30
by Павло
Дякую за відповідь. Буду пробувать.
Posted: 12 Jul 2023, 10:56
by Павло
Всім, доброго здоровья.
При загрузке скетча выдаёт ошибку. Как я понимаю, нет библиотеки i2c.h. Где её взять и как добавить? Сожалению здесь не могу добавить скрин. Не могу найти окошечко для добавления фото.
Андрей Николаевич, я Вам его на почту скидывал.
Posted: 12 Jul 2023, 12:30
Чтобы добавить в сообщение картинку или файл внизу после кнопки Submit Выбираете Attachments и жмете кнопку Add files.
Судя по скрину вы что-то совсем не то делаете. Вам надо скачать исходники прошивки с гитхаба
https://github.com/andrey-belokon/NanoV ... master.zip Разархивировать их в отдельную папку. Потом скачать библиотеку
https://github.com/andrey-belokon/UR5FF ... master.zip Разархивировать ее в папку NanoVFO3. В среде ардуино установить библиотеку SSD1306Ascii. Потом открыть NanoVFO3\NanoVFO3.ino
Posted: 12 Jul 2023, 22:46
by Павло
Вроде всё делаю правильно, но увы.
Posted: 12 Jul 2023, 23:52
https://github.com/andrey-belokon/UR5FF ... master.zip надо разархивировать в папку NanoVFO3. Вы наверное разархивировали папку которая в архиве. А надо файлы из нее положить рядом (в ту же папку) где лежит NanoVFO3.ino
Posted: 13 Jul 2023, 12:56
by Павло
Андрей Николаевич, спасибо!
С Божей помощью и Вашей вроде получилось. Всё залилось.
Буду потихоньку двигаться дальше. Просто времени мало свободного.
