[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 101: file_get_contents(http://ip-api.com/json/18.221.146.223?fields=countryCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests
UR5FFR • Трансивер Raisin DX2 - Page 8
Page 8 of 19
Re: Трансивер Raisin DX2
Posted: 04 Apr 2021, 16:27
by криворукий
В общем запаял R64 на 330 Ом. R65 - по схеме 2.2 Ком.
На выходе стабилизатора 6.9 В. Ключи запаял.
Posted: 04 Apr 2021, 16:36
Странно, наверное такой экземпляр 78L05 попался. У меня на плате стоят 2к2+470. Напряжение около 7в
Posted: 04 Apr 2021, 17:10
by криворукий
Покупал в местном магазине. Маркировка какая-та странная, видимо есть разброс параметров.
Posted: 04 Apr 2021, 18:06
Да, маркировка странная. На моих с китая так и написано 78L05. С такой как у вас не сталкивался
Posted: 05 Apr 2021, 00:02
by UR5VCP
Relayer wrote:Странно, наверное такой экземпляр 78L05 попался. У меня на плате стоят 2к2+470. Напряжение около 7в
у меня тоже не совсем нормально было с напругой питания, если помните, ключи грелись, чуток понизил питание и все ОК. Видать не все стабилизаторы адекватно реагируют на "подпорку" средней ноги )
Posted: 05 Apr 2021, 00:11
by UR5VCP
Хвалюсь )) В правой колонке пометка QRP - это Изюминка ДХ 2.0 с отзывом - отличное качество сигнала!
Смотрим на правую колонку, там где пометка QRP - то работа 20 ватт Изюминка. Отзывы - прекрасный сигнал!
Posted: 05 Apr 2021, 08:43
Зачетно! :)
Posted: 14 Apr 2021, 16:08
by UR5VCP
Всем салют!
Вопрос, кто подскажет, скорее всего Андрей Николаевич ))
Поставили микрофонный ару на ВА3308 (только микра в планарном корпусе, маленькая платка от ЖСМ охранки, схема совпадает, ну то не суть), получил сумасшедшее усиление, слышит все, даже как за окном дети кричат на площадке игровой ))) Не говорю уже про кулеры компа и т д.
Ловит свой сигнал в наушниках айкома, когда слушаю сам себя, ))) и начинает пищать...
Шо делал - убирал размах после микры (R74+R76 заменил на подстроечник)- ну как бы помогает, но не докачивает выход, не интересно.
Пробовал делать больше сопротивление R72 - становится более чувствительным. Делаю меньше - становится вроде как надо, но начинается возбуд... А за что отвечает цепочка R71+С91, это просто уровень ОС или частотная коррекция? Ее параметры от ДШ отличаются кардинально... Я понимаю так, что сильно убирать усиление (уменьшать Р72 низя)?
Мик китайский, 3мм в диаметре, чувствительный до безобразия.
Третьи сутки воюю... выкину к чертям эту АРУ да и все :(
*Питаю от 9В стабилизированных, ну не было кренки под руками, могу от 5В запитать, я от нее РТшку, эхо, питаю. Но не думаю что в этом причина...
Posted: 14 Apr 2021, 19:23
Упс, это же по DX2 вопрос а я за обычную Изюминку отвечаю :) Смотрите, у вас очень чувствительный микрофон. Надо уменьшить усиление. Уменьшите номинал R72 или увеличте R71. Цепочка R71+С91 - это просто ООС. По сути внутри BA3308 типа ОУ и усиление устанавливается R72+R71+С91. Почему уходит в возбуд - непонятно. По идее не должна. Можно зашунтировать R72 емкостью скажем в 1000пф
Posted: 15 Apr 2021, 08:06
by UR5VCP
Relayer wrote:Уменьшите номинал R72
Да, методом подбора таки добился результата. Сопротивление буквально до 3К убрал. Перестало ловить шум. Если меньше то возбуд, но меньше в принципе и не надо, так вполне себе работает. Ну, по крайней мере при нажатой тангенте 1-2 балла, при разговоре +30. При отключенном компе (шум кулера) в наушниках только шум тракта передачи. Оставим так.
