[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 101: file_get_contents(http://ip-api.com/json/3.144.127.232?fields=countryCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests
UR5FFR • Блок 9ти диапазонных ДПФ для TRX Raisin DX2 - Page 2
Page 2 of 2
Re: Блок 9ти диапазонных ДПФ для TRX Raisin DX2
Posted: 04 Oct 2021, 12:29
Я не сталкивался с "коричневым" амидоном. Есть красный 2й материал и желтый - 6й. Красный имеет смысл использовать на частотах не выше 10МГц (160/80/40м). На остальным бендах - желтый.
Важно соблюдать порядок настройки ДПФ. Потому что фильтры на соседние бенды если они не настроены правильно будут влиять. У вас пичок справа - это может быть влияние бенда 18МГц, которы не настроен.
Изначально все подстроечные емкости ставим в минимальное положение. Подключаем NWT и последовательно настраиваем фильтры от более низкочастотных диапазонов к высокочастотным.
Posted: 18 Oct 2021, 19:35
by VGO
Ну наверно это красные. Допаял на 15 и 10м. Пока затухания 3.9 и 4.7 дб соответственно.
Posted: 02 Feb 2024, 23:35
by UY5AU
Андрей добрый вечер.
Подскажите пожалуйста назначение здесь резисторов R1,R60 и R2,R3 соответственно?
Posted: 03 Feb 2024, 00:16
Они выставляют на коммутаторах полпитания. Без них увеличатся искажения
