Измерение параметров кварцевых резонаторов
Posted: 25 Dec 2017, 12:30
С помощью Si5351 Network Analyzer очень просто измерить параметры кварцевого резонатора. Для этого подключаем его между выходом NWT и низкоомным входом. Для 8 MHz "лодочек" получаем вот такую картинку
При более широкой полосе обзора можно наблюдать паразитный резонанс, который отстоит достаточно далеко от основного резонанса (174kHz)
На третьей гармонике (24MHz) у такого кварца нет паразитных резонансов и график выглядит так:
Re: Измерение параметров кварцевых резонаторов
Posted: 25 Dec 2017, 15:47
Гармониковый кварц на 48 MHz (тоже "лодочка"). Отчетливо видны паразитные резонансы
А вот что творится на 48 MHz
Фильтр из таких кварцев не построить.
Posted: 25 Dec 2017, 15:50
Кварц в пластиковом прозрачном корпусе на 16.025 MHz, советский военпром
Вакуумный в стеклянном корпусе на 4915,2 kHz
Паразитный резонанс есть, но далеко и ослаблен
Кварц на 1MHz в большой стеклянной колбе с горизонтально расположенной круглой пластиной. Явно выражен паразитный резонанс
Posted: 25 Dec 2017, 15:52
Карболит A7 (5582 kHz)
Карболит Б136 (5512 kHz)
Карболит Б49 (5288 kHz)
Карболит А601 (8330 kHz). Пять резонаторов без подбора. Виден разброс частот основного и паразитных резонансов, а так же различна их амплитуда
Карболиты 8 MHz разных годов выпуска
Множество паразитных резонансов, существенный разброс параметров. Некоторые кварцы имеют существенно пониженную активность либо чрезмерный уровень паразитных резонансов.
Для построения фильтров необходимо тщательно отбирать кварцы
Posted: 25 Dec 2017, 16:13
Керамические резонаторы ZTE 455B
Параметры резонатора:
Есть паразитный резонанс на достаточно большом расстоянии от основного
Коллекция параметров нескольких резонаторов из одной партии
Разброс есть, но можно отобрать с близкими параметрами
Posted: 25 Dec 2017, 16:25
Еще немного китайских "лодочек" с ибея.
9.8304 MHz
11.0592 MHz
12.288 MHz
