Page 3 of 4
Posted: 01 Aug 2022, 10:58
by Gart
Доброе утро Андрей!
Можете подсказать как можно организовать работу двух si5351 на одной шине.
По документации можно изменить адрес микросхемы, но не совсем понятно как это сделать, что бы не уделать микруху.
И вообще это правильный подход или нет, я имею ввиду две сишки на одной шине?
Posted: 01 Aug 2022, 11:15
В "универсальном синтезаторе" сигнал SCL подключен одновременно к обеим SI5351, в сигнал SDA через коммутатор, который выбирает нужную сишку. Решение заимствовано отсюда Разрешение адресных конфликтов на шине I2C.
Вопросом изменения адреса сишки я не занимался. Даже если такое возможно, то это требует какого-то стенда чтобы на нем прошивать адресс. На мой взгляд это нетехнологично для единичных изделий
Posted: 01 Aug 2022, 19:03
by Gart
UR5FFR wrote:В "универсальном синтезаторе" сигнал SCL подключен одновременно к обеим SI5351, в сигнал SDA через коммутатор, который выбирает нужную сишку. Решение заимствовано отсюда Разрешение адресных конфликтов на шине I2C.
Понял Вас! Спасибо за подсказку.
Posted: 15 Oct 2023, 13:38
by zero5
Добрый день! Пытаюсь загрузить скетч в Ардуинку, при проверке ошибка " не найдена библиотека i2c.h". Подключал несколько библиотек i2c, результат тот же. Я что то не правильно делаю?
Posted: 15 Oct 2023, 18:04
Странице с кодом проекта есть ссылка на требуемые библиотеки. Нужно скачать их и установить.
Без них работать не будет.
PDQ GFX нужна если дисплей TFT. SSD1306Ascii ставится если дисплей OLED. UR5FFR_Si5351 ставится всегда
Required libraries:
PDQ GFX with packed font support https://github.com/andrey-belokon/PDQ_GFX_Libs. You need install PDQ_GFX, PDQ_ILI9341 and PDQ_ST7735
UR5FFR_Si5351 https://github.com/andrey-belokon/UR5FFR_Si5351
SSD1306Ascii - install from Arduino IDE
Posted: 30 Dec 2023, 18:18
by G4ZAL
I hope it is OK to write in English, but Google can translate anyway.
Я надеюсь, что писать по-английски можно, но Google все равно может перевести.
I have been looking for some Arduino code to work with a project using si570 as I have a UHFSDR board.
http://www.wb6dhw.com/For_Sale.html#UHFSDR
I have tried using a QRP2000 USB adapter, but it complains regarding the AAA class si570 (works to 1.4GHz) on the board and does not work satisfactory in my case.
https://www.sdr-kits.net/QRP2000-kits
I downloaded your Arduino code and it works with the UHFSDR and PowerSDR for homemade rigs.
It works fine on Rx, but when entering Tx in PowerSDR the Arduino/code does not seem to recognise the command to actually go into transmit.
Also, when manually setting Tx on the Arduino (short pin 4 to ground) it does not inform PowerSDR that it should go to Tx mode.
I am only using a Nano, OLED 0.96", i2C to the si570 on the UHFSDR and Arduino pin6 to PTT the UHFSDR.
I would also like to use a footswitch - pin4 to ground?
My questions are:
1) Is it possible for the code to only work as a pure CAT interface to the UHFSDR (not using encoders, buttons etc)?
2) How difficult is it to make the code communicate with PowerSDR using the existing Kenwood CAT commands to fully communicate Receive commands and Transmit commands (Receive works good as it is at the moment anyway as it will command the UHFSDR to change bands/frequency etc) so I think it is very close to working?
If the code could be used only as a pure CAT interface it should be possible to make a lot of homebrew SDR transceivers work with PowerSDR because all commands are over one COM port and no need for complex adapters or drivers that Windows does not like to install without a fight!
Unfortunately I am not very software strong and my 70 year old brain is too old to learn how to do much more than change a few lines of code to match my requirements so any help would be very much apreciated ;-)
I think the code is so close to working and hope it will not be too much pain to make changes.
Thank you in advance and kind regards,
Nigel
G4ZAL
Я искал код Arduino для работы с проектом с использованием si570, поскольку у меня есть плата UHFSDR.
Я пробовал использовать USB-адаптер QRP2000, но он жалуется на класс AAA si570 (работает до 1,4 ГГц) на плате и в моем случае работает неудовлетворительно.
Я скачал ваш код Arduino, и он работает с UHFSDR и PowerSDR для самодельных установок.
Он отлично работает на Rx, но при вводе Tx в PowerSDR Arduino/код, похоже, не распознает команду для фактического перехода на передачу.
Кроме того, при ручной настройке Tx на Arduino (замыкание контакта 4 на землю) PowerSDR не сообщает, что ему следует перейти в режим Tx.
Я использую только Nano, OLED 0,96 дюйма, i2C для si570 на UHFSDR и контакт 6 Arduino для PTT UHFSDR.
Я также хотел бы использовать ножной переключатель — контакт 4 на землю?
Мои вопросы:
1) Возможно ли, чтобы код работал только как чистый CAT-интерфейс с UHFSDR (без использования энкодеров, кнопок и т. д.)?
2) Насколько сложно заставить код взаимодействовать с PowerSDR, используя существующие CAT-команды Kenwood для полной передачи команд приема и команд передачи (прием в любом случае работает хорошо, как и на данный момент, поскольку он дает команду UHFSDR изменить диапазон/частоту и т. д.) ) так что я думаю это очень близко к работе?
Если бы код можно было использовать только как чистый CAT-интерфейс, можно было бы заставить множество самодельных SDR-трансиверов работать с PowerSDR, поскольку все команды передаются через один COM-порт и нет необходимости в сложных адаптерах или драйверах, которые Windows не любит устанавливать. без боя!
К сожалению, я не очень разбираюсь в программном обеспечении, а мой 70-летний мозг слишком стар, чтобы научиться делать нечто большее, чем просто изменить несколько строк кода в соответствии с моими требованиями, поэтому любая помощь будет очень признательна ;-)
Я думаю, что код очень близок к рабочему, и надеюсь, что внесение изменений не составит большого труда.
Заранее спасибо и с уважением,
Nigel
G4ZAL
Posted: 30 Dec 2023, 22:52
What you need requires editing the code. I don’t have the opportunity or time to make such edits now - every day we have an air raid alert 5-6 times for several hours. Almost every night the city is subject to rocket attack and bombing by russian fascists. Here are the consequences of yesterday's shelling.
You can make these edits yourself or find someone to help you.
То что вам нужно требует правки кода. У меня нет возможности и времени сейчас делать такие правки - каждый день у нас 5-6 раз объявляют воздушную тревого по несколько часов. Практически каждую ночь город подвергается ракетной аттаке и бомбежкам российскими фашистами. Вот последствия вчерашнего обстрела.
Вы можете сделать эти правки самостоятельно или найти кого-то кто вам поможет.
Posted: 30 Dec 2023, 23:04
by G4ZAL
Hello and thank you for your reply.
I understand and sympathize with you my brother.
We do see these and other horrors on our TV news channels here.
I will try to seek some help with my quest.
Take care and stay safe.
Здравствуйте и спасибо за ваш ответ.
Я понимаю и сочувствую тебе, мой брат.
Эти и другие ужасы мы видим на наших новостных каналах.
Попробую обратиться за помощью в своих поисках.
Берегите себя и будьте в безопасности.
73
Nigel
G4ZAL
Posted: 22 Feb 2024, 09:45
by nibiluk
Доброго дня, підкажіть будь ласка, калібровка кварца сішки робиться тільки перепрошивкою, чи можна якось енкодером підкрутити як в VFO 3 ?
Posted: 22 Feb 2024, 23:56
В меню е калібровка сішки
