Фильтры ФЭМ-034Н-500-3.1 и ЭМФДЦ-500Н-3.1М
Несмотря на наличие "3.1" в маркировке фильтры имеют полосу пропускания по уровню 6дб 3.7кгц. Индуктивности обмоток низкие. Емкости в резонанс порядка 150пф
Конструктив корпуса круглый. С одной стороны 3 вывода, с другой 4.
По классификации Шульгина из Радио №5/2002 скорее всего соответствуют ЭМФДЦ-11Р-500-3.5Н с полосой 3.5+/-0.15кгц
Sergey
Позывной: none
Re: Фильтры ФЭМ-034Н-500-3.1 и ЭМФДЦ-500Н-3.1М
Post by Sergey »
попался аналогичный фильтр,имеет точно такую же полосу что и у вас
и конденсаторы для резонанса обмоток такие же как и у вас
достал с полки старую плату р76 хочу попробовать прослушать "ушами" этот фильтр
немного непонятно по согласованию
с левой стороны фильтра понятно, параллельно обмотки ставлю конденсатор 150 пф
как быть с правой?почему на схеме параллельно стоит 12 пф?
если "пока стоит квадратный ЭМФДП" у него резонансы обмоток получаються при ёмкости ~75 пф
76 sog.JPG (40.77 KiB) Viewed 12374 times
Справо стоит цепь согласования с относительно низким входным сопротивлением микросхемы УПЧ. Номиналы для нее проще всего получить экспериментально - заменяем оба конденсатора на переменные, АРУ отключаем, подаем на вход ЭМФ через небольшую емкость сигнал с ГСС в полосе прозрачности и крути переменные конденсаторы до получения максимального сигнала на выходе УПЧ. Там один максимум и находится он достаточно просто и быстро. После чего измеряем емкости и впаиваем постоянные
Sergey
Позывной: none
Post by Sergey »
Спасибо Андрей,всё получилось!
действительно нашёлся чёткий резонанс правым верхним конденсатором который паралельно эмф,и получился 100 пф
правый нижний никак не влиял престравивал от 10-200 пф
Странно что не влиял. Должен влиять - входное у этого УПЧ сравнительно невысокое
