Page 5 of 6
Posted: 24 Nov 2019, 03:38
by d209l
Обп только широкой полосой .А так по фильтру Меня больше ачх интересует.Зараннее болшое спасибо .
Posted: 24 Nov 2019, 11:22
Так а что именно интересует? При таком масштабе графика ничего особо и не видно.
Как по мне так shape factor не высок.
Posted: 24 Nov 2019, 11:50
by d209l
Добрый день.А сколько он должен быть в идеале ?И что он значит ?
Posted: 24 Nov 2019, 12:36
Отношение полосы пропускания по уровню -3дб к полосе по уровню -60дб. Обычно для самодлеьных кварцевых SSB-фильтров надо стремится к значению КП не хуже 1.5-2 (для сравнения у ЭМФ 1.3-1.6). У подчисточных КП может быть и поболее - например 2-2.5. У вас он 3.25. Несколько многовато - у фильтра излишне пологие склоны. При наличии в соседнем канале мощной станции она вам будет мешать. А вообще смотрите какие помехи вам создаст станция выше или ниже которая стоит впритык к вам. Лучше иметь подавление в тракте не хуже 60-70дб. Подавление надо рассматривать суммарно по тракту в случае если у вас стоит несколько фильтров - например КФ и ЭМФ
Posted: 12 Feb 2021, 15:49
by Vlad
Обещали кварцевый фильтр за пол часа, так и потратил
7 Кристаллов, кварцы можно сказать не подбирал, разбраковал. Частота "паловская", емкость 62пф, сопротивление согласования включено последовательно с фильтром, 220 Ом. АЧХ измерялось на Осе-103. Прямоугольность около 2. Спасибо за мысль по использованию данной конфигурации фильтра!
P.S. Вставил фильтр в корпус, скомпенсировал потери в резистивном согласовании (повысил уровень ГКЧ).
Posted: 18 Mar 2021, 17:34
by d209l
Есть у меня вопрос.Такая доработка фильтра имеет смысл ?
Posted: 18 Mar 2021, 18:01
А в чем заключается доработка?
Posted: 18 Mar 2021, 18:29
by d209l
Поставил кварц по входу на землю . Пробовал в середину,тот же эффект.Если поставить кпк на землю то можно частоту режекции немного двигать.Есть ли в этом смысл?
Posted: 18 Mar 2021, 20:07
В этом может быть смысл чтобы сделать скат более крутой и соответственно улучшить подавление несущей и нерабочей боковой. Но надо сравнивать АЧХ фильтра с и без дополнительного кварца, чтобы его включение не ухудшило параметров
Posted: 18 Mar 2021, 21:30
by d209l
Вечером проведу тест ,у меня есть готовый 10ти кварцевый фильтр и попробую сравнить.выложу результаты.И есть еще вопрос .На "лодочках"40мгц вы не проблвали фильтр делать?
