Статья "Пассивные смесители" v.1.2 от 8.02.2013
Posted: 20 Jan 2013, 20:14
Несмотря на то, что за окном уже давно 21й век и все чаще в радиолюбительских конструкциях КВ-диапазона применяются смесители на интегральных ключах, попытка разобраться в некоторых вопросах схемотехнике пассивных смесителей наталкивается на практически полное отсутствие информации. Обычно в радиолюбительской литературе приводится несколько типовых схем без объяснения принципов их работы. Это приводит к тому, что часто конструкторы копируют некоторые решения, не всегда понимая к каким последствиям это приводит. Попытка найти информацию в специализированной профессиональной литературе (в том числе и англоязычной) опять же приводит к неутешительным результатам. Точнее к их отсутствию.
Собственно данная статья и возникла в результате попыток автора найти ответы на некоторые вопросы, и собрать все это воедино проведя параллели и аналогии между различными схемотехническими решениями.
В статье приведено и проанализировано более 40 различных схемотехнических решений. Отдельно рассмотрен синтез и анализ высокоуровневых Termination Insensitive Mixers (смесители нечувствительные к нагрузке). Много внимания уделено топологии смесителей на ТДЛ(ШТЛ). Специальная глава посвящена вопросам терминирования и согласования портов смесителя.
Re: Статья "Пассивные смесители" v.1.2 от 8.02.2013
Posted: 23 Mar 2019, 08:19
by Sergey
Андрей,сколько надо эффективного напряжения гетеродина для работы смесителя по рис 25а ??
Posted: 23 Mar 2019, 09:54
Не менее 1в эфф. А лучше качать от логики 3-5в. Резисторы выбирать исходя из максимально допустимого тока через диоды в импульсе.
Posted: 26 Mar 2019, 18:56
by Sergey
у этого смесителя больше затухания по отношению к обычному классическому кольцевому?
мне показалось так...
если ставлю первый кольцевой классический,приём громче
ставлю второй, раза в полтора тише приём
Posted: 26 Mar 2019, 22:58
Затухание такое же должно быть. Попробуйте напряжение гетеродина поднять
Posted: 29 Mar 2019, 05:47
by Sergey
есть ли разница в уровнях напряжения ,при использовании обычных диодов,диодов шоттки ,или германиевых
Posted: 29 Mar 2019, 10:34
Германий в смесителях использовать не надо. В общем случае напряжение гетеродина для диодного смесителя надо подбирать по условию максимального Кус при минимальном шуме, т.к. при росте напряжения растет ток через диоды и соответственно растет шум.
