Расчет усилителя мощности в классе B
Таблицы excel для расчета основных энергетических параметров усилителей, работающих в классе B:
- однотактный BJT
- однотактный FET
- двухтактный BJT
- двухтактный FET
Для расчета усилителя на MOSFET необходимо значение сопротивления открытого канала. Для ВЧ транзисторов оно не всегда есть в даташите. Его можно определить из графических характеристик. Например для RD15HVF график зависимости тока стока от напряжения исток-сток при различных напряжениях на затворе в даташите следующий
При токе 2А напряжение исток-сток 1в. Что по закону ома дает нам сопротивление канала 1/2=0,5 ома.
Ссылка для скачивания http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?p=3360#p3360
1. RF Power Amplifiers, Mihai Albulet, 2001
Re: Расчет усилителя мощности в классе B
Немного математики и основных формул, которые используются для расчета однотактного усилителя, работающего в классе B
Если положить напряжение насыщения активного элемента усилителя равное нулю то получаем формулу описывающую максимальный КПД усилителя работающего в классе B
Аналогично получается формула для определения Roe, которая обычно приводится в радиолюбительской литературе по ламповым усилителям мощности
Расчеты справедливы как для транзисторных (ОЭ), так и для ламповых (ОК) усилителей. Важно, что на выходе усилителя должна использоваться колебательная система настроенная на рабочую частоту или ФНЧ подавляющий гармоники.
Данный набор формул содержит большее количество переменных чем уравнений . Фиксируя значение 3 переменных можно получить значения всех остальных. Например пусть у нас заданы напряжение питания/насыщения и мощность рассеивания. Получим остальные значения
Расчетное значение сопротивления нагрузки R будет отличаться от требуемого 50ом, поэтому на выходе усилителя потребуется использование цепи трансформации импеданса. Это может быть как резонансная цепь в виде П-контура, L-match, или широкополосное согласование на трансформаторах с последующим ФНЧ.
Расчет добавлен в экселевскую таблицу отдельным листом. Ссылка на скачивание в первом посту темы.
Поля ввода помечены желтым цветом. Пример работы
