Page 1 of 4
PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
Posted: 06 Sep 2021, 22:44
Пока в качестве анонса - детальная информация будет позже.
Усилитель мощности на паре RD15HVF1 (или RD16HHF1). На выходе 15вт при 12в питания и 30вт при 18в. Линейная АЧХ до 30МГц. Высокая чувствительность - для раскачки до полной мощности достаточно всего 50мв пикового (или 100мв пик-пик). Система ALC. Триггерная защита от перегрузки по току. Трансы на покупных кольцах - никакого амидона и биноклей
Реле обхода по входу-выходу. Плата размерами 10*4см
Re: PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
Posted: 07 Sep 2021, 08:44
by nibiluk
Оце так інтрига, чекаємо продовження.
Posted: 07 Sep 2021, 23:37
by sarmat
Габарит платы весьма привлекательный. Очень ждём! RD16HHF1 показали весьма хорошую "неубиваемость" в линейке трансиверов SW. Была мысль от SW усилитель для Изюминки взять, но теперь подожду релиза
Posted: 14 Sep 2021, 23:35
Выложил схемы и описание усилителя и блока ФНЧ
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=15&t=338
Posted: 15 Sep 2021, 22:39
by nibiluk
А чи немає у вас лишніх плат на продаж ?
Posted: 15 Sep 2021, 23:11
Платы то есть. Но с нюансами. Резать ничего не надо, но пару деталюшек придется навесом напаять. Это для усилителя. Для ФНЧ полегче, но смдшные конденсаторы придется лепить "по живому" - площадок нет. Но это не сложно.
Я наверно какой-то мануал сделаю по тем платам которые есть с фотками чтобы было понятно где и чего паять.
Posted: 16 Sep 2021, 08:21
by nibiluk
Ще і не таке паяли, якщо будете продавати, то я в черзі.
Re: Усилитель мощности 15-30Вт на RD15HVF1/RD16HHF1 и модуль
Posted: 24 Sep 2021, 10:53
by uw5ehc
Здравствуйте, а как бы его на 50 мГц запустить ?
...ну, кроме переделки фнч, вдруг подобные опыты проводили..
Posted: 24 Sep 2021, 10:55
Не проводил.
Posted: 24 Sep 2021, 13:34
by nibiluk
А чи не буде у вас посилання на перевірені RD на алі ? І чи можна для перевірки запаяти якісь IRF ?
