Вопросы по NanoVFO 3
Питание? Без энкодера работает?
Питание стабильное: на Arduino +9 на выв. RAW, на OLED +5.
Загрузил по новой среду из интернета, установил библиотеки - на некоторое время улучшилось.
Правда при смене частоты вверх нормально, а при уменьшении частоты висло - думаю бог с ним.
Потом все вернулось обратно.
Цифры могут не прописываться при загрузке и виснет.
Загрузил, для пробы, скечт от
LZ2WSG, KN34PC
// Si5351 VFO CLK0, OLED 0.91" 128x32 display
(однодиапазонный синтезатор для CW)
на свою адуинку и OLED 1,3 так все, вроде, работает... частоту перестраивает и вопросов нет...
И что за непруха.
LZ2WSG, KN34PC
И что за непруха.
А прошивка свежая, последней версии?
Да, прошивка и 3.1 и 3.2
По питанию навешал 3 шт. по 1000 uF
Всегда запускается на частоте 3 624 30 - а почему так...
И уж точно виснет, когда включается S-meter и Вольтметр.
Запитал не от +9В, а от стабилизатора +5В...
Как будто начал работать - но это предварительно.
Попробую и отпишусь.
Ну так я же писал - питание проверьте в первую очередь. Стаб может накрылся
Да, какое то время поработал нормально.
А сейчас опять тоже самое... и ничего не помогает.
Да насчет стабилизатора тоже непонятно.
При подаче питания на RAW должен подключаться внутренний стабилизатор.
Чего ему еще надо ?
Были Atmega8 программатор ISP никак не хотел их видеть пока не подашь внешние 5В, но тут же все по другому.
Да и потом - синтезатор не то чтобы совсем не работает - он перестает работать через 2-3 сек после включения.
Хотя в режиме выбора диапазона или режим настройки работает как угодно долго.
Короче +5в со стабилизатора проблему не решили.
Чего ему еще надо ?
Ветку я достаточно попачкал, но все таки...
Итак вывод таков:
/напомню я собирал на Pro mini/
перестает виснуть и устойчиво работает при напряжении питания платы менее 4,8В - причины объяснить не могу.
Поднимаю напряжение 4,9-5В начинает виснуть.
73!
Итак вывод таков:
73!
Здравствуйте, с интересом слежу за вашей работой,
Я хочу, чтобы вы знали, что мне это очень нравится, и желаю вам дальнейших успехов.
Я завершил ваш проект NanoVFO 3 v3.2, и мне он нравится.
У меня здесь проблема. Мне не удалось найти настройку шага частоты, я не могу ее отрегулировать или думаю, что ее не существует.
Он идет с постоянным шагом xxx.xxx.05.
Например, вместо отображения меню при нажатии клавиши энкодера,
Я хотел бы, чтобы отображались шаги частоты, чтобы можно было выбрать или дважды щелкнуть шаги по порядку. 0,5 кГц-1 кГц-5 кГц-10 кГц и так далее.
Я также хотел бы видеть настройку этого шага с числовым значком или значком где-нибудь на экране.
Но мои недостаточные знания, моя способность учиться не позволяет мне решить эту проблему самостоятельно.
Как мы можем выполнить эту просьбу?
С уважением.
Cem TA2GY 73
Ankara-TURKIYE
(Примечание: Пишу с помощью программы перевода. Поэтому я приношу свои извинения за возможные ошибки.)
С уважением.
Cem TA2GY 73
Ankara-TURKIYE
