Радиолюбительские конструкции и программы
It is currently 05 Jul 2022, 19:05
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ]
Author Message
PostPosted: 17 May 2022, 22:32
Offline
Антенна настолько проста, что картинок не будет :)
Вертикал состоит из двух сегментов - верхний 17м, нижний - 3м. Запитка воздушной линией с волновым порядка 600ом длиной 10м. Расстояние между проводами линии порядка 4см. Линия описана тут.
Нижний конец антенны поднят на 3м над землей. Антенна повешена как слопер, но 6 метров в самом верху идут по мачте (удочка на доме). Могут быть разные варианты подвеса - как чисто вертикал, слопер или промежуточные в зависимости от возможностей и места расположения.
На конце линиии нужен балун. КСВ на 40ке 1.1. С помощью тюнера легко можно настроить на 20м или 80м
Top
 Profile
Display posts from previous:  Sort by
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum
Search for:
Jump to:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
