Полуволновой вертикал 20-15-10м
Вертикал с длиной полволны имеет более прижатые к горизонту лепестки (что хорошо для дальних связей) и на 3dB больший коэффициент усиления. Но есть проблема с его запиткой. При запитывании снизу мы имеем проблемы согласования достаточно высокого импеданса величиной порядка нескольких кОм. Запитывание в центр может быть сложно из-за конструктивных особенностей.
В следующей антенне точка подключения выбиралась исходя из наилучшего согласования с 200 Ом.
GP 10 half-lambda 200R.GIF (4.5 KiB) Viewed 32132 times
GP 10 half-lambda 200R SWR-10.png (8.74 KiB) Viewed 32132 times
GP 10 half-lambda 200R ДН-10.png (20.87 KiB) Viewed 32132 times
Как видим антенна достаточно широкополосна и перекрывает весь диапазон 10м
GP 10 half-lambda 200R.maa.zip
(333 Bytes) Downloaded 1465 times
Re: Полуволновой вертикал на 10 и 15м
Путем добавления трапа антенну можно заставить достаточно хорошо работать и на 15м диапазоне
gp 15-10 half-lambda trap 200r.GIF (5.25 KiB) Viewed 32131 times
GP 15-10 half-lambda 200R SWR-15.png (8.6 KiB) Viewed 32131 times
GP 15-10 half-lambda 200R ДН-15.png (20.53 KiB) Viewed 32131 times
GP 15-10 half-lambda 200R SWR-10.png (8.69 KiB) Viewed 32131 times
GP 15-10 half-lambda 200R ДН-10.png (20.81 KiB) Viewed 32131 times
Несмотря на то, что обе антенны спроектированы для высоты подвеса 10м, они достаточно спокойно относятся и к более низкой высоте подвеса. При этом несколько ухудшается КСВ на краях диапазонов и на 3dB упадет усиление.
gp 15-10 half-lambda trap 200r.maa.zip
(370 Bytes) Downloaded 1509 times
Re: Полуволновой вертикал 20-15-10м
Если добавить еще один трап и примерно 1м провода, то можно добиться чтобы антенна заработала на 20м.
gp 20-15-10 half-lambda trap 200r.GIF (6.25 KiB) Viewed 32129 times
При этом параметры на 10м остаются без изменений. На 15м ДН не меняется, но график КСВ немного другой:
GP 20-15-10 half-lambda 200R SWR-15.png (8.7 KiB) Viewed 32129 times
На 20м КСВ и ДН получились следующие:
GP 20-15-10 half-lambda 200R SWR-20.png (8.72 KiB) Viewed 32129 times
GP 20-15-10 half-lambda 200R ДН-20.png (20.86 KiB) Viewed 32129 times
По сути антенна работает как укороченный полуволновой вертикал. Катушки трапов выполняют роль удлиняющих.
Несмотря на укороченность все еще имеет достаточно сильное излучение на малых углах к горизонту. По усилению +1dB - т.е. нечто компромисное.
Антена требует тщательной настройки, т.к. трапы влияют на более низкочастотные диапазоны. Настройку надо всети начиная с 10м, потом 15м и в завершении 20м. Точная длина сегментов подбирается при настройке.
gp 20-15-10 half-lambda trap 200r.maa.zip
(397 Bytes) Downloaded 1477 times
Важно отметить что при добавлении трапов/диапазонов антенна становится более узкополосной. Так при добавлении диапазона 15м полоса по КСВ=2 уменьшается почти в два раза - с 2.5MHz до 1.5MHz
Изменение ДН вертикала 15-10 на диапазоне 15м в зависимости высоты подвеса. Высота считается до нижней точки антенны (точка запитки на метр выше)
GP 15-10 h 0m.png (25.14 KiB) Viewed 19443 times
GP 15-10 h 1m.png (24.66 KiB) Viewed 19443 times
GP 15-10 h 3m.png (25.44 KiB) Viewed 19443 times
GP 15-10 h 5m.png (25.37 KiB) Viewed 19443 times
GP 15-10 h 9m.png (25.39 KiB) Viewed 19443 times
GP 15-10 h 15m.png (25.88 KiB) Viewed 19443 times
При изменении высоты подвеса КСВ меняется незначительно. При подъеме улучшается излучение под малыми углами
